Twoje porady są kompletnie bezsensowne. Fragment o zmniejszeniu posuwu jest świetny. Przy 600mm/min w jakimkolwiek materiale drewnopodobnym i obrotach rzędu 15000 i więcej frezowanie nazwałbym raczej mieleniem, tudzież szlifowaniem, ale na pewno nie frezowaniem. A o tym wyrzucaniu urobku, to też jest dobre. Zaobserwowałeś taką zależność, że im bardziej zwiększasz posuw tym szybciej i mocniej lecą wióry?kubus838 pisze:W trakcie frezowania te dwa ostrza musze mieć czas na "wyrzucenie" urobku a co za tym idzie na ochłodzenie się. Dlatego ustaw sobie tak frezowania aby frez obrabiał tylko 20 do 30 procent swoim obwodem. Tzn jeżeli masz frez 3mm to ustaw przesuniecie w poziomie o 0,5 milimetra. Jeżeli Ty używasz frez 25 mm to ustaw przesynięcia w poziomie co 2 milimterów - jeżeli chodzi o frezowanie 3d. Jeżeli używasz tego frezu do wycinania to musisz zmniejszyć predkość posuwu aby był czas na wyrzucenie urobku i ochłodzenia piór freza. Na zdjęciu widać przypalony mdf i to jest od goracego freza poniewaz frez cały czas pracuje obydwoma ostrzami i cały czas trze o mdf i cały czas jest podgrzewany aż do stepienia.HotAndCold pisze:kubus838 A to nie wprowadzi większej temperatury? Frez ma dwa ostrza.Witam
Na początek proponuje zmniejszyć prędkość posuwu. Nic wiecej nie mogę poradzić bo nie napisałeś ile frez ma ostrzy. Musisz opisać cześć robocza freza i jak frezujesz, współbieżnie czy przeciwbieżnie
robert
Może na poczatek zmniejsz predkość posuwu do 600mm/min przy obrotach wrzeciona 15000 i przejscia rób co 3milimtery. Ja tak robie nawet w drewnie i nie mam przypaleń. Ale jeżeli trafi mi się chu..wy mdf to czasami ustawiam tak aby w jednym przejściu frez przejżdzał dwa razy w poziomie tylko przesuwał się o np 1mm i zaczynał od odpadu a kończył na elemencie docelowym. Wtedy frez używa tylko 30% procent obwodu, wyrzuca urobek a jednocześnie chłodzi ostrza.
robert
Moja diagnoza:
Zbyt duże obroty (w rezultacie zbyt duża prędkość skrawania) powodują stępienie freza. Jednocześnie masz zbyt mały posuw na ostrze przy tej średnicy. Radziłbym zmniejszyć średnicę freza do 8-12mm przy zachowaniu posuwu. Ważne jest zgranie 3 rzeczy - prędkość skrawania - posuw na ostrze - wykorzystanie mocy wrzeciona.
