Prośba o doradztwo
clipper7
Post napisał: clipper7 » 07 wrz 2016, 09:33
plemnik7 pisze: jakaś opinia ?
Mam taki uchwyt, taki lekko lepszy chińczyk, do Bisona się nie umywa, ale daje się na tym pracować. Siła zacisku i luzy pozostawiają trochę do życzenia, ale przy niezależnych szczękach nie jest to tak istotne. Typowo amatorski uchwyt, do produkcji/masówki się nie nadaje.
Post napisał: RomanJ4 » 07 wrz 2016, 10:35
Moge poprzeć kolege clippera, mam taki od samego poczatku (bodaj z 7-8 lat) i nie narzekam. Wszyscy chcieliby by detal w szczękach bił 0,000000xxxx, ale tak naprawdę to najczęściej toczy się z surówki i bicie nie ma większego znaczenia, jedynie przy przetaczaniu/wytaczaniu detali z gotową powierzchnią za która chwytamy (ale to można ustawić w uchwycie z niezależnymi, lub mocować w wytaczanych miękkich szczękach).
Do prac hobbystyczno-warsztatowych Fuerda się nadaje..
johny0688
Post napisał: johny0688 » 12 wrz 2016, 02:31
Dzisiaj rozbierałem taki uchwyt i tobie radzę to zrobić do razu po zakupie. Rozebrać umyć nasmarować na nowo poskładać i dopiero montować na maszynę ja tak nie zrobiłem i ręce łamałem nad czujnikiem zegarowym. Porządne mycie to podstawa, z fabryki jest cały umazany w tłustym pyle. Fabrycznie miał bicie 0,15 po umyciu 0,03.
Zrobić coś z czymś to jest nic. Zrobić coś bez czegoś żeby było jak z tym czymś, to dopiero coś!
