Prasa Hydrauliczna
Sonthin
- Posty w temacie: 11
Co do zrobienia samemu prasy to raczej odpada taka opcja za dużo by mnie to kosztowało czasu i pieniędzy jeżeli bym chciał to zrobić porządnie bo wychodzę z założenia że jak coś robię to porządnie albo nie robię wcale.
Kolega InzSpawalnik napisał dwa ceowniki pompa i heja ja to widzę inaczej po pierwsze ceowniki na słupy prasy odpadają jedynie cztery płaskowniki, w prasie z ceowników nie masz dostępu z boku i coś dłuższego już nie wyprostujesz itp a te tańsze prasy są właśnie z ceowników bo najtaniej i najłatwiej zrobić, i po drugie też to jakoś musi wyglądać, widziałem już nie raz prasy samoróbki to wiem o czym mówię.
Co do konstrukcji prasy to tylko spawana nie chce żadnych skręcanych.
Myślę że 20t mi powinno spokojnie wystarczyć nawet kolega RomanJ4 pisze że nie wykorzystał nigdy większego nacisku niż 2-5t.
Nie mam warsztatu samochodowego czy innej działalności ale nie raz grzebię przy samochodach itp, po prostu chce sobie kupić prasę do warsztatu bo nie raz się przydaje.
Jak na razie chyba tą bym kupił
http://allegro.pl/prasa-hydrauliczna-20 ... 63492.html
Mat3ys
- Posty w temacie: 9
Przecież dostęp dla długich elementów masz od przodu i tyłu więc w czym problem ?Sonthin pisze:Kolega InzSpawalnik napisał dwa ceowniki pompa i heja ja to widzę inaczej po pierwsze ceowniki na słupy prasy odpadają jedynie cztery płaskowniki, w prasie z ceowników nie masz dostępu z boku i coś dłuższego już nie wyprostujesz itp a te tańsze prasy są właśnie z ceowników bo najtaniej i najłatwiej zrobić, i po drugie też to jakoś musi wyglądać, widziałem już nie raz prasy samoróbki to wiem o czym mówię.
Ciekaw jestem jak taka prasa na tych płaskownikach się zachowuje przy realnym nacisku 20T. Ja mam taką :
Nacisk ok 30T a konstrukcja dość stabilna (waga ok 400kg) i nie raz przy sporym nacisku "czuć po konstrukcji".
Mat3ys
No to sobie postaw pod ścianą ale bokiem ...Sonthin pisze:Masz dostęp z przodu i tyłu w takiej prasie zgadza się tylko że podparcie elementu wtedy na ilu cm jest a jak włożysz z boku na ilu pomyśl trochę, i przeważnie prasa stoi pod ścianą przynajmniej tak będzie stała u mnie a to już takie ustawienie dyskwafikuje prostowanie dłuższych elementów.
Każdy wiadomo kupuje i robi pod swoje potrzeby.
podkładasz skośnie na stole i też odcinkami dłuższe wyprostujesz, przecież do prostowania 2 metrowego wałka nikt specjalnej prasy robić nie będzie.Sonthin pisze:w prasie z ceowników nie masz dostępu z boku i coś dłuższego już nie wyprostujesz itp
A prasa z płaskowników... ta która podałeś w linku jest z płaskowników ale ZESPAWANYCH razem w przestrzenną konstrukcję (jakby ceownik). A skręcanej z płaskowników (w kształcie jak te popularne) bym nie kupił, właśnie z uwagi na sztywność takiej konstrukcji. Zresztą uważam, że ta spawana też powinna być z kształtowników (przynajmniej kątownik) a nie płaskich (pewnie z oszczędności?). Bo to wymusza stosowanie idealnie pionowo skierowanego na podstawę nacisku, a przecież może być zastosowana do "obróbki" detali o niekoniecznie symetrycznym dla osi nacisku kształcie podstawy, i wtedy chciałbym zobaczyć zachowanie płaskich kolumn podpierających stół.
Mat3ys
Bo nie wiesz o czym mówisz i tyle ...Sonthin pisze:RomanJ4 każdy myśli swoimi kategoriami, co dla Ciebie będzie lepsze dla mnie nie już nie musi, jak już mówiłem prasa z ceowników odpada i nie chce tu się za bardzo w dawać dyskusję bo nie ma sensu.
A ty myślisz bo ta prasa którą podałeś ma z boku pompę i pedał i co chcesz tam przełożyć ... Zejdz na ziemię.
Mat3ys
No ja widzę, że w zakresie w którym najczęściej się będzie tej prasy używać jest zamontowana pompa z prawej strony i prześwitu nie ma ... No chyba, że chcesz prostować rurki 3/8 to może się od góry zmieścisz z rurką i jakąś podkładką pryzmatyczną.
Skoro uważasz, że ta prasa jest dla Ciebie odpowiednia to po prostu ją kup ...
Powodzenia.
Powodzenia.
