Prasa Hydrauliczna
Areo84
Re: Prasa Hydrauliczna
#31
Post napisał: Areo84 » 04 lut 2018, 08:16
Tu masz wymiary chińskiej 20t:
Ale warto zrobić solidniej bo te praski są mało sztywne. Szczególnie krótkie ceowniki dać grubsze (tu zamiast c100 dać c120 lub 140) . Słupki, a konkretnie otwory też jakoś mnie nie przekonują bo ścianka ceownika w miejscu styku ze sworzniami nie jest za gruba i może rozbijać otwory czy zagniatać sworznie jeśli będą miękkie. Tu można wspawać jakieś nie duże tulejki od środka o długości 10 -15mm (uwzględnić skośne ścianki wewnętrzne takiego ceownika). Można też te słupki zrobić z czterech płaskowników np 80x12 - ze sworzniami około 30mm w zupełności wystarczą i na prasę 40t. Poszukac ceowników i płaskowników ze stali gat. S355 z czym obecnie nie powinno być większego problemu, bo zwykła s235 to już trochę plastelina.
Inną sprawą (chyba oczywistą) jest dokładność wykonania. Warto to zrobić możliwie najdokładniej żeby później nie męczyć się przy prasowaniu bo coś idzie ze skosa.
No i raczej spawana niż skręcana -będzie sztywniejsza.
Wróć do „WARSZTAT”
