Co to za maszyna
adamo2309
Co to za maszyna
Post napisał: adamo2309 » 30 sie 2016, 23:45
Witam zakupiłem sobie taką tokareczke jednak nie mam pojęcia co to za maszyna, jaki to model i wogole nic o niej nie wiem. Co prawda braki tej wiedzy nie przeszkadzają w pracy jednak chciał bym dorobić sobie do niej koła zębate a także nabyć DTR. Czy któryś z kolegów domyśla sie co to moze być.
rc36
Post napisał: rc36 » 31 sie 2016, 11:33
To pewnie jakaś przedwojenna maszyna, o DTR możesz zapomnieć, masz tam gdzieś wyrysowaną tabelę gwintów?
adamo2309
Post napisał: adamo2309 » 01 wrz 2016, 00:00
No wlasnie cały problem w tym ze nie mam żadnej tabliczki. Jutro przy dobrym świetle zobaczę czy nie ma jakiegoś wybitego numeru. Na domiar złego, poprzedni właściciel pomalował ją tak ze nawet niektórych śrub nie widać
rc36
Post napisał: rc36 » 01 wrz 2016, 00:09
Daj zdjęcie gitary, znając skok śruby pociągowej i przełożenie wrzeciennik- koło Z1 w gitarze można obliczyć jakich kół zmianowych brakuje, ja tego wzoru nie znam, ale są tu tacy co liczą to bez problemu.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 01 wrz 2016, 00:09
Jeżeli na gitarze są jakiekolwiek koła zębate to nie widzę problemu z dorobieniem (policzeniem) potrzebnych. Wystarczy suwmiarka i znajomość (pomiar) skoku śruby pociągowej oraz tabliczki mnożenia :wink: .
pioterek
Post napisał: pioterek » 01 wrz 2016, 04:17
DTR-kę? Będzie może podobna.
http://bc.pollub.pl/dlibra/plain-content?id=626
Postaraj się może lepiej o narysowanie sobie i nam tu po to by skutecznie Ci pomóc podobnego schematu jak ten na rysunku:
tylko na rysunku przy każdym kole zamiast dziwnej numeracji zaznaczać ile dane koła mają zębów to łatwiej jest myśleć. Przy kompletowaniu kół gitary kupowanie wybranych kół zmianowych jest proste, ale nie tak tanie i trzeba w nich dopasować otwory oraz szerokość.
http://www.ebmia.pl/listwy-kola-zebate- ... 53_78.html
adamo2309
Post napisał: adamo2309 » 02 wrz 2016, 00:23
Z racji tego ze dopiero wróciłem do domu, to nie mogłem nic zrobic przy tokarce. Ale jutro rano biorę sie za pomiary i nowe zdjęcia. Mam nadzieje ze wspólnymi siłami do czegoście dojdziemy :D
[ Dodano: 2016-09-02, 10:19 ]
Witam. tak jak mówiłem dziś zabrałem się do robienia zdjęć i pomiarów. Więc zaczynamy, gitara wygląda tak
https://drive.google.com/open?id=0B9Z3q ... 0dJQzk1bWM
https://drive.google.com/open?id=0B9Z3q ... Fp1Y0ExOXM
teraz wymiary. kiła A1 i A2 maja 38,5 mm i 24 Z, koło B ma 101mm i 66 Z, koło C ma 190 mm (mierzone metrówka bo nie mam tak dużej suwmiarki) i 125 Z
Śruba pociągowa ma fi 28,5mm a jej skok wygląda tak
https://drive.google.com/open?id=0B9Z3q ... nlGTGxuSHc
https://drive.google.com/open?id=0B9Z3q ... UlqbW5MMEU
pioterek
Post napisał: pioterek » 02 wrz 2016, 23:32
Koła zębate mają moduł zęba 1,5 i to dobra informacja bo są w miarę dostępne na portalach wysprzedażowych i w sklepie do którego podałem link wcześniej. Jeżeli chodzi o skok śruby to nie jest ważne jak on wygląda a ile ma, czy 6mm, czy 6,35mm
aby mieć co do tego pewność trzeba złapać suwmiarką odległość od początku jakiegoś zęba gwintu, nazwijmy go pierwszego do początku dwudziestego pierwszego i to co wskaże suwmiarka trzeba podzielić przez dwadzieścia. Dopisz jeszcze czy posiadasz taki rowek na śrubie pociągowej jak na tej fotografii.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 03 wrz 2016, 01:07
W tym zestawieniu kół gitary masz przełożenie od wrzeciona do śruby pociągowej 1:14,3229 (24/66x24/125 = 0,069818). Jak to pomnożysz przez skok śruby pociągowej to otrzymasz posuw. Jeśli masz "zegar" to możesz zmierzyć przesunięcie suportu dla np. 10 obrotów wrzeciona i w ten sposób ustalić skok śruby. Im większa ilość obrotów użyta do pomiaru tym dokładniejszy wynik.
Jeżeli skok śruby wynosi 6mm to dla 10 obrotów (lub zwojów) pomiar przy tej przekładni powinien wynosić 4,19mm (dokładnie to 4,189).
Numerując koła kolejno od wrzeciona do śruby dla tej gitary posuw = z1/z2xz3/z4 x skok śruby pociągowej. Policzenie potrzebnych kół nie powinno sprawiać problemu.
pioterek
Post napisał: pioterek » 03 wrz 2016, 07:20
Jeszcze za prędko mówić o tym jaki jest tam ustawiony ten posuw. Nie wiadomo jakie jest przełożenie na nawrotnicy, bo kolega adamo2309 jeszcze nie podał schematu kinematycznego. wydaje się, że mamy posuw poprzeczny, a więc dlatego pytałem o ten rowek na śrubie pociągowej. W takim wypadku pod łożem powinna być też listwa zębata, ale czy jest, tak jak na wskazanym przezemnie zdjęciu, to nie za bardzo widać a na obrazkach z pierwszego wpisu - ręka się trzęsła.
adamo2309 prawidłowe oznaczenie na poszczególne koła w gitarze wygląda tak:
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2016, 23:15 przez pioterek, łącznie zmieniany 1 raz.
