szlifierka narzędziowa
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#21
Post napisał: IMPULS3 » 30 sie 2016, 14:50
ALZ pisze: Gorzej jak trzeba zrobić dystanse na konkretną grubość do 0,01mm. Wtedy zaczyna być pod górkę.
I nic dziwnego, bo tokarka nie ma skali w osi zet ponizej setki a zazwyczaj ma 0.05mm. Więc z czujnikiem się da ale to faktycznie udręka. Dlatego szlifierki mają zazwyczaj duze średnice pokręteł ze skalą i jest o wiele prościej. Ale to tylko szczegół.
Ja bym rozważył budowę, wyjdzie też kilka tysięcy za graty ale jakbyś pokombinował to i wykorzystał byś to jako małą frezareczkę.
powgreg
#22
Post napisał: powgreg » 30 sie 2016, 18:13
IMPULS3 pisze:
Skale skalami ale w szlifierkach jest jeszcze problem zużywania się tarczy i na to niestety nawet odczyty nie pomagą.
Nastawisz wymiar według skali przeszlifujesz i zdejmiesz z magnesu a wymiar nie ten bo tarczy ubyło i w kółko zabawa i niech tyko przy którymś kładzeniu detalu podejdzie ci jakiś opiłek i masz brak.
Przy szlifowaniu wałków mierzysz sobie ile jak chcesz bo masz dostęp do detalu a przy płaszczyznach z reguły musisz zdejmować detal do pomiaru co czyni takie roboty upierdliwe trudno się dziwić że szlifierze stękają przy większej dokładności.
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#23
Post napisał: IMPULS3 » 30 sie 2016, 18:16
powgreg pisze:w szlifierkach jest jeszcze problem zużywania się tarczy i na to nawet odczyty nie pomagają.
Chyba przesadzasz, zużycie jak masz zeszlifować ponizej setki? :)
powgreg pisze:Przy szlifowaniu wałków mierzysz sobie ile jak chcesz bo masz dostęp do detalu a przy płaszczyznach z reguły musisz zdejmować detal do pomiaru co czyni takie roboty upierdliwe
A głębokościomierz mikrometryczny? A czujnik? Mozna sobie poradzic, szczególnie jak kolega chce to robić częściej to kilka przyrządów pomiarowych i luzik. :)
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 30 sie 2016, 18:20
IMPULS3 pisze: Szczególnie że pierścienie które szlifujesz raczej wielkich średnic nie mają.
I to jest jeszcze dodatkowa trudność. Szlifowałem tysiącami takie fi120xfi100x8 z kanałem chyba 20.w trzech mikronach. Po kilku nieudanych próbach szlifowania, filia stara w Iłży sprzedała mi 10-tonową magnesówkę z obrotowym stołem i jakoś to robiłem. Zobaczenie jak to robisz fortunką na tokarce jest odtąd moim marzeniem. :)
Luzik to będzie po zamontowaniu pierścionka albo i nie :)
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#25
Post napisał: IMPULS3 » 30 sie 2016, 18:29
kamar pisze:.w trzech mikronach. Po kilku nieudanych próbach szlifowania, filia stara w Iłży sprzedała mi 10-tonową magnesówkę z obrotowym stołem i jakoś to robiłem. Zobaczenie jak to robisz fortunką na tokarce jest odtąd moim marzeniem. :)
3 mikrony to byłoby wyzwanie na tokarce prosto spod ściernicy. :) Docierając dam radę. :)
Opisując moją tokarkę miałem co innego na myśli. Skoro mozna zrobić na niej do setki, to oznacza ze wózki i sruby dają radę. A to z kolei otwiera drogę że zbudowanie małej szlifierki nie powinno być jakimś szczególnym wyzwaniem. Zwłaszcza że w szlifierce wszystkie siły działają lepiej niz w tokarce.
A druga sprawa to to że jak ALZ szlifowałby tylko dla siebie to nie miałby wymogu czasu dla tej operacji, wiec delikatnie mógłby to skrobać.
ma555rek
#26
Post napisał: ma555rek » 30 sie 2016, 18:33
ALZ pisze:Czasami, jak jet pilna sprawa szlifuję je na tokarce.... Gorzej jak trzeba zrobić dystanse na konkretną grubość do 0,01mm. Wtedy zaczyna być pod górkę.
Jak pilne to zapewne kilka sztuk a nie seria po 1000x.
Zainwestuj w docieraczkę, raptem kawałek obracającego się żeliwa
Jeżeli robisz to powtarzalnie to możesz robić potrójne ilości.
Wstępnie szlif z nadmiarem pojedynczych setek a następnie detale na magnes (najlepiej okrągły bo można wtedy podeprzeć go orczykiem i sam się kręci), jego na płytę i w parę minut ustawiasz grubość na pojedyncze mikrony.
Kilka szt jednocześnie aby w czasie docierania detal się nie kiwał - łatwiej utrzymać równoległość płaszczyzn.
Zielona pasta 10um i płytka 50x50 traci na grubości 0,01 w czasie 1 min.
[ Dodano: 2016-08-30, 18:35 ]
IMPULS3 pisze:Docierając dam radę.
no poparz coś jednak inaczej...
Pasjonat
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#27
Post napisał: IMPULS3 » 30 sie 2016, 18:59
ma555rek pisze:no poparz coś jednak inaczej...
Przeczytałeś ze zrozumieniem i uwzględnieniem wymiarów jakie były w danym momencie napisane? Czy po raz kolejny wykażesz się ze potrafisz tylko teoretyzować i to nie do końca trafnie....?
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 30 sie 2016, 19:06
IMPULS3 pisze: Zwłaszcza że w szlifierce wszystkie siły działają lepiej niz w tokarce.
W materiale też :) Od kilku dni walczę z taką pierdółką :
Obrazek Obrazek
Naddatek mi się kończy a efekt ciągle kiepski. Jakieś pomysły ?
Gatunek mosiądzu podobno wyjątkowo stabilny, wygrzewane kilka razy.
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#29
Post napisał: IMPULS3 » 30 sie 2016, 19:20
kamar pisze:Naddatek mi się kończy a efekt ciągle kiepski. Jakieś pomysły ?
Doszlifować liniał do mosiądzu. :mrgreen:
To co się dzieje? Po szlifie go kręci?
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 30 sie 2016, 19:42
Szpara w środku 0.1-0.15
Wróć do „Obróbka metali”
