Budowa tokarki
rc36
#41
Post napisał: rc36 » 30 sie 2016, 14:33
Myślałem, że to cholerstwo jest zrobione chociaż z betonu, a tu się okazuje że z gipsu, może to i lepiej bo łatwiej to będzie zutylizować.
vicdoc
Znawca tematu (min. 80)
#42
Post napisał: vicdoc » 30 sie 2016, 17:37
Jeżeli na tulejach będziesz robić to tłoczysko wyjdzie trochę taniej.
Jak nie wiesz co zrobić, zapytaj
AOLEK
#43
Post napisał: AOLEK » 31 sie 2016, 07:22
Małe pytanko bo zabrałem się za robienie formy pod tokarkę.
Jaki powinien być skład betonu ?
Ile % cementu ?
Ile % piasku ?
Ile % wody ?
Ile % kamieni i jakich wielkości ?
Czy może lepiej beton skombinować od kumpla który jeździ betoniarką - tylko, że tam kamienie są bardzo duże.
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
szopenn
Posty w temacie: 12
#44
Post napisał: szopenn » 31 sie 2016, 08:44
jak najbardziej użyć betonu konstrukcyjnego, jest ich wiele rodzajów, na fundamenty, na stropy, na mosty, o właściwościach możesz poczytać. No i cała forma powinna trafić na wibroprasę.
To nadal będzie tylko beton ale już znacznie lepszy beton, i czy to nadal jest dobry materiał na tokarkę tego nie wiem, sam jestem sceptyczny. :grin:
Post napisał: RomanJ4 » 31 sie 2016, 08:48
Kamieni to w ogóle nie powinno być, bo są one wskazane tylko jako wypełnienie kiedy beton pracuje na ściskanie (tzw. beton rodzynkowy - fundamenty, itp) a tu przy drganiach i siłach działających w różnych kierunkach(np rozciąganie - np przy mocowaniu w kłach, wierceniu z konika), tylko osłabiałyby strukturę..
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... 6987,d.bGs
http://www.naukowiec.org/wzory/inzynier ... _2599.html
http://muratordom.pl/budowa/podlogi-i-s ... _4244.html
Agent0700
#46
Post napisał: Agent0700 » 31 sie 2016, 10:08
Może niekoniecznie wibroprasę, ale chociaż stół wibracyjny by się przydał.
A jeśli nie ma nawet tego to wiertarką udarową i też będzie lepiej, tylko ręka będzie bolała.
Wibrowałem wiertarką i dawało radę.
Zamiast wiertła gwóźdź łbem na zewnątrz i do formy przez kawałek blachy żeby nie poniszczyć formy :-)
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
szopenn
Posty w temacie: 12
#47
Post napisał: szopenn » 31 sie 2016, 14:13
to mozna też i mieszalnikiem pomóc, ale ci co robią bloczki stropowe w okolicy mają wibrostoły i przyjmą takie zlecenie jak im odstawisz formę.
Armstec
#48
Post napisał: Armstec » 31 sie 2016, 15:02
wystarczy do tego stołu na którym bedzie forma szalunkowa przykrecic to:
albo inna slifierke stolowa najlepiej chinską z castoramy za 40zl po wyjeciu z pudelka jest gotowa do uzycia odpowietrza beton niezwykle efektywnie ( niektore nawet dodatkowo mają opcje szlifowania udarowego :shock: )... czego te kitajce nie wymysla
(niektóre modele z marketów sa tak skuteczne że radzil bym stół caly stół przycumowac, zakotwiczyc do podlogi żeby nie spacerował po warsztacie :wink: )
Agent0700
#49
Post napisał: Agent0700 » 31 sie 2016, 15:17
Ze szlifierkami to prawda, ale często wystarczy wymienić kamienie i już jest w miarę OK :-)
J
szopenn
Posty w temacie: 12
#50
Post napisał: szopenn » 31 sie 2016, 15:57
taa winne są kamienie, mam taką chinkę na 250mm.. ona potrafi jeszcze więcej bo nawet już zastygnięty beton potrafi odpowietrzyć :mrgreen:
