SL-cykle - Cykl 14 - Błąd w programie - symulator TNC 620
MECO
Post napisał: MECO » 28 sie 2016, 21:41
Taki szybki szkic na kolanie z opisem :wink:Obrazek
panda1412
Post napisał: panda1412 » 28 sie 2016, 21:56
jeśli w cyklu rozwiercanie22 jest zdeklarowany posuw, a nie ma takiej opcji aby go pominąć, to nie jest on wymagany już przy ruchu ani w LBL ani nawet przed... no chyba że najazd fmaxem
MAREK POCHRON
sl cykle
Post napisał: MAREK POCHRON » 29 sie 2016, 07:35
Czesc. Po cyklu 22. Trzeba dac CYCL CALL wywolanie wczesniejszych cyklu . !!!!
TylerDurden
Post napisał: TylerDurden » 29 sie 2016, 20:55
Problem rozwiązany, błąd leżał po mojej stronie, użytkownik MECO na szczęście wyjaśnił to tak dosadnie że nie dało się nie zrozumieć, podziękowanie poszło
koscielok
Post napisał: koscielok » 21 paź 2017, 11:29
A jeżeli chce się napisać program na frezowanie na różne głębokości, trzeba do
CYCL DEF 14.0 GEOMETRIA KONTURU
CYCL DEF 14.1 PODPR.KONTURU1 / 2/ 3
CYCL DEF 20 DANE KONTURU ~
CYCL DEF 22 FREZ ZGR. WYBR. ~
Dodać cykl na obróbkę wykańczającą z odwołaniem do np. tego trójkąta i kółka? I czy wtedy geometrię definiuje się osobno nad wywołaniem takiego cyklu?
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 paź 2017, 13:48
Najwygodniej będzie zrobić to osobno, i tak będzie szybciej niż wybieranie dwóch kieszeni w jednym cyklu, bo tak co poziom by się przenosilo.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Heidenhain”
