Cykle tokarskie FANUC
Tahop
Post napisał: Tahop » 23 sie 2016, 19:34
Czy mógłby ktoś wyjaśnić mi,co oznaczają poszczególne parametry w cyku toczenia zgrubnego?Chodzi mi konkretnie co oznaczają te literki U,R,P,Q,F,S,T
G71 U... R...
G71 P10 Q20 U... W... F... S... T...
N10 (zadawanie konturu - początek - P)
N11
N20 (zadawanie konturu - koniec - Q)
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 23 sie 2016, 20:41
Sprawdź załącznik
G71.pdf
(2.28 MiB) Pobrany 1341 razy
Sieto
Post napisał: Sieto » 29 sie 2016, 19:41
U - głębokość skrawania
R - bezpieczny odjazd od materiału (czyli na przykład R1 - 1mm)
P - Początek konturu (N10)
Q - Koniec konturu (N20)
U - Naddatek na obróbkę wykańczającą w osi X
W - Naddatek na obróbkę wykańczającą w osi Z
F - posuw w mm/obr
A dalszych zazwyczaj nie używam, ale możliwe że są to obroty i numer narzędzia, co opisują przed cyklem. :razz:
mryellow
cykl G71
Post napisał: mryellow » 26 lis 2017, 21:45
Witam, mam dany wałek jednostopniowy o długości 100mm. Pierwszy stopień ma średnicę 50mm i długość 50mm. Drugi stopień ma średnicę 100mm i długość 50mm. Nie wiem jak napisać kod pomiędzy N1 i N2.
G00 X100.Z2.
G71 P1 Q2 D0.15 U0.1 W0.1 F0.1
N1
G01 X50 Z0.
Z-50
X100
N2
WZÓR
Re: cykl G71
Post napisał: WZÓR » 27 lis 2017, 10:08
mryellow
Re: cykl G71
Post napisał: mryellow » 27 lis 2017, 14:08
dlaczego przy podawaniu konturu raz jest G00, a potem G01?
endriu3011
Re: cykl G71
Post napisał: endriu3011 » 27 lis 2017, 16:34
mryellow pisze: ↑
27 lis 2017, 14:08
G0 to jest szybki dojazd a
G1 to jest posuw roboczy
napisz X100 EOB następnie naciśnij ALTER i wtedy wpisz z-100 EOB i wciśnij INSERT
mryellow
Re: Cykle tokarskie FANUC
Post napisał: mryellow » 28 lis 2017, 19:01
działa ale tylko dla wypukłych konturów. Nie da się tym cyklem obrobić małego rowka? Czyli aby obrobić powierzchnię z rowkiem użyję g71 ale tak jakby rowka tam nie było? A potem jakimś cyklem do rowkowania? Jaki jest cykl do rowkowania?(żeby nie czytać o jakimś cyklu z du**)Jest w ogóle jakaś przewaga cykli nad kodem generowanym przez postprocesor? W jakim kierunku to zmierza?
ps. g75 - to będzie to?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 lis 2017, 19:42
mryellow pisze: ↑
28 lis 2017, 19:01
Wyżej wrzuciłem link ...... , tak trudno poczytać?
http://www.helmancnc.com/?s=G75
Mariusz.
mryellow
Post napisał: mryellow » 28 lis 2017, 20:31
Po co się robi to dziobanie w g75? Chodzi o urwanie wióra czy co? Przecinak ma dwa naroża ale tylko jedno się mierzy?
Wróć do „Fanuc”
