Cykle tokarskie FANUC
Czy mógłby ktoś wyjaśnić mi,co oznaczają poszczególne parametry w cyku toczenia zgrubnego?Chodzi mi konkretnie co oznaczają te literki U,R,P,Q,F,S,T
G71 U... R...
G71 P10 Q20 U... W... F... S... T...
N10 (zadawanie konturu - początek - P)
N11
N20 (zadawanie konturu - koniec - Q)
G71 U... R...
N11
U - głębokość skrawania
R - bezpieczny odjazd od materiału (czyli na przykład R1 - 1mm)
P - Początek konturu (N10)
Q - Koniec konturu (N20)
U - Naddatek na obróbkę wykańczającą w osi X
W - Naddatek na obróbkę wykańczającą w osi Z
F - posuw w mm/obr
A dalszych zazwyczaj nie używam, ale możliwe że są to obroty i numer narzędzia, co opisują przed cyklem.
F - posuw w mm/obr
Re: cykl G71
Re: Cykle tokarskie FANUC
działa ale tylko dla wypukłych konturów. Nie da się tym cyklem obrobić małego rowka? Czyli aby obrobić powierzchnię z rowkiem użyję g71 ale tak jakby rowka tam nie było? A potem jakimś cyklem do rowkowania? Jaki jest cykl do rowkowania?(żeby nie czytać o jakimś cyklu z du**)Jest w ogóle jakaś przewaga cykli nad kodem generowanym przez postprocesor? W jakim kierunku to zmierza?
ps. g75 - to będzie to?
