Nowy Nabytek = Nowe Problemy - LD550
Posty w temacie: 27
Post napisał: RomanJ4 » 19 sie 2016, 00:08
rc36 pisze:Jeśli chodzi o tą listwę pod pryzmą od strony korbki to jest ona niepotrzebna ponieważ luz jest kasowany samoistnie pod wpływem sił skrawania
Nie bardzo. nadmierny luz byłby skutecznie kasowany tylko przy spokojnym jednostajnym spływie wióra, ale wystarczy chwilowe wahnięcie oporów skrawania spowodowane zachwianiem szybkości skrawania wynikającą z różnicy twardości materiału, ostrości ostrza, czy spływu wióra, i masz eskalacje drgań...
bolebor
Znawca tematu (min. 80)
#112
Post napisał: bolebor » 24 paź 2016, 09:53
Panowie problemu nie rozwiążecie bez skrobania podstawy i jaskółki.
Błąd równoległości nie może być większy niż (poszaleje) 0.01-0.02 mm. Po wyskrobaniu płaszczyzny poziomej należy sprawdzić za pomocą dwóch wałeczków i mikrometra odległości między jaskółczymi ogonami. Problemem w chińskich tokarkach jest kąt jaskółczego ogona który wynosi nieszczęsna 55. Kupienie liniału z kątem 55 graniczy z cudem.
Proponowałbym wspólne wykonanie kilku małych liniałów specjalnie do skrobania ld550/tytan 500 itd.
Jakość i łatwość obróbki podniesie się niesamowicie. Mój tytan ma błąd równoległości na saniach poprzecznych d granicach 0.05 mm. Na saniach narzędziowych 0.03 mm. To tak dla porówna.
szopenn
Posty w temacie: 14
#113
Post napisał: szopenn » 24 paź 2016, 10:32
tocz jak jest i zbieraj na normalną tokarkę, szkoda sobie d.. zawracać... u mnie się ostatnio połamała blokada suportu, wytoczyłem nową.. widziałem sanki od drugiej strony :mrgreen:
Co mi to przeszkadza, dostałem robotę zmienić średnicę czopa na wałku rozrządu, zrobiłem do seti, grosz do kieszeni i odkładanie na normalną tokarkę. Przy nutoolu po prostu zamykam oczy i toczę.. :lol:
Armstec
#114
Post napisał: Armstec » 27 paź 2016, 09:14
szopenn pisze:połamała blokada suportu, wytoczyłem nową..
jak to se "wytoczyłeś" nową ... o jakiej blokadzie ty mowisz? bo blokada suportu jest tym (foto) nie widze tu nic do toczenia
przecie to kątownik naciety fragment jest blokadą (po prawej stronie na foto) i to jest część calego dolnego prowadzenia do szyny. (część arcy trudna do wykonania ze wzgledu na dokladnosc spasowania)
poza tym to nie ma prawa peknac (gdybys zerwał gwint to rozumiem "fizol") ale że pękła całość to wada fabryczna (za dużą przerwe zrobili albo wada materiału) a jeszcze chyba z rok gwarancji ci został
rc36
Posty w temacie: 12
#115
Post napisał: rc36 » 27 paź 2016, 11:26
Mi też pękła ta blokada, ale sobie wyfrezowałem na nutoolu nową kostkę i teraz blokuje nawet lepiej. W tych tokarkach to częsty przypadek.
rdarek
#116
Post napisał: rdarek » 27 paź 2016, 12:06
rc36 pisze:W tych tokarkach to częsty przypadek.
Również nierzadko w ogóle zapominają ją wykonać, tak jak u mnie, ale znajomy poprawił mi tę listwę i zrobił nacięcia naprzemienne (tak jak np nacinane są tulejki ER) z pewnością dłużej wytrzyma ;) niż na nacięciu z jednej strony.
Posty w temacie: 27
Post napisał: RomanJ4 » 27 paź 2016, 12:11
Armstec pisze:jak to se "wytoczyłeś" nową ... o jakiej blokadzie ty mowisz? bo blokada suportu jest tym (foto) nie widze tu nic do toczenia
bo to nie blokada
https://www.cnc.info.pl/topics56/przesu ... t40397.htm
tylko listwa podpryzmowa/ślizgacz suportu
Obrazek Obrazek Obrazek
choć w niektórych tokarkach część ślizgacza może pełnić także rolę zacisku..
szopenn
Posty w temacie: 14
#118
Post napisał: szopenn » 27 paź 2016, 20:46
rany boskie ale wy się nad gównem potraficie rozdyskutować, pękła.. całkiem możliwe bo pękła, wytoczyłem - przepraszam akurat przejęzyczyłem się, wykonałem nową, żeby już nie zaczepiać czy było frezowane, piłowane, pilnikowane, skrobane gwintowane.... nigdy nie uważałem że nutool mój ma gwarancje... wy tak uważacie? raczej od razu trzeba samemu go naprawiać...
rdarek
#119
Post napisał: rdarek » 27 paź 2016, 21:53
szopenn pisze:.... nigdy nie uważałem że nutool mój ma gwarancje....
Pochwalę się. Udało mi się wyegzekwować w ramach gwarancji, nową zębatkę gitary gdy ta pękła podczas pracy :mrgreen:
Ale na inne pierdoły to nawet nie liczyłem :wink:
rc36
Posty w temacie: 12
#120
Post napisał: rc36 » 27 paź 2016, 22:01
Chyba miałeś na myśli koło zębate, bo zębatka czyli listwa zębata wygląda tak
