FUW 315/8 problem w cygiągnięciem narzędzia
bykol132
Post napisał: bykol132 » 16 sie 2016, 11:55
Witam, jak w temacie. Kupiłem frezarkę FUW 315/8 toche kipisz w szafie sterującej. Mam wsadzone narzędzie i za nic nie mogę go wygiągnąć. Może ktoś ma podobną mszynę i mógłby mi podpowiedzieć jak to zrobić ? ^^
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 18 sie 2016, 20:24
Witam nie wiem dlaczego nie możesz wyciągnąć narzędzia frezarka wyglada mi na jakieś Maho czyli tak jak u mnie w Decklu naciskasz albo przekręcasz przycisk wymiany i stuknij z boku młoteczkiem tylko podłuż szmatę bo spadnie na stół :mrgreen:
bykol132
Post napisał: bykol132 » 19 sie 2016, 00:41
wieslawbarek pisze:Witam nie wiem dlaczego nie możesz wyciągnąć narzędzia frezarka wyglada mi na jakieś Maho czyli tak jak u mnie w Decklu naciskasz albo przekręcasz przycisk wymiany i stuknij z boku młoteczkiem tylko podłuż szmatę bo spadnie na stół :mrgreen:
ok dzięki :D tylko u mnie jest taki problem, że jakiś fachowiec elektryk/elektronik niby znający się na tym wyłączył mi prawie wszystkie przyciski na panelu i praktycznie mogę tylko włączyć obroty wrzeciona reszta nie działa, dlatego myślełem, że może wiadomo jak podłączyć coś "na krótko".
Dodam, że mam 2 silniki napędzające, jeden normalnie przez przekładnie, a jeden od góry bez przekładni :(
bykol132
Post napisał: bykol132 » 22 sie 2016, 21:25
Nikt nie pomoże?
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 22 sie 2016, 23:59
Jeśli mechanizm jest sprawny a tylko pompka nie działa to sprawdź najpierw czy jest sprawna, potem zaproś jakiegoś bystrzejszego elektryka i Ci podłączy jak trzeba, albo samemu dojdziesz palcem po kablu który to jest.
bykol132
Post napisał: bykol132 » 23 sie 2016, 10:18
ale o jakiej pompce mowa?
bykol132
Post napisał: bykol132 » 03 wrz 2016, 11:37
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 03 wrz 2016, 13:15
Jak jest chwytak luzowny ? Pewnie hydraulicznie ? Pompka pompuje olej żeby się otwarł chwytak.
mateoa19
Re: FUW 315/8 problem w cygiągnięciem narzędzia
Post napisał: mateoa19 » 04 lut 2024, 14:04
Hej bykol132. Masz jeszcze tą maszynę? Możesz się podzielić doświadczeniami? Mam taki sam sprzęt od niedawna i chętnie bym wyciągnął kilka informacji jeśli to nue stanowi problemu.
