Zakup mini tokarki
rynio_di
#21
Post napisał: rynio_di » 18 sie 2016, 11:28
Raczej 350 ( aż muszę sprawdzić ), Tak to china ale po małych rewolucjach jestem zadowolony.
Mat3ys
#22
Post napisał: Mat3ys » 18 sie 2016, 12:52
Ja miałem dwie takie tokareczki ale kiepsko z tym ... Elementy suportu itp bardziej przypominają zabawkę niż tokarkę.
Grzegorz53
#23
Post napisał: Grzegorz53 » 21 sie 2016, 15:57
Post napisał: RomanJ4 » 22 sie 2016, 09:50
Grzegorz53 pisze:A może Hobbymat
To maszyna godna polecenia, oby nie nazbyt wyeksploatowana...
Trzeba polować..
SzymonKunowski
Re: Zakup mini tokarki
#25
Post napisał: SzymonKunowski » 16 paź 2020, 20:29
Odkopie temat ale mam nadzieje że nikomu krzywdy tym nie zrobię. Czytałem temat i zdaję sobie sprawę że zakup frezarko-toraki to słaby pomysł ale.... mam miejsce na jeden stół 200cm długosci 60cm szerokości. W tej chwili przydała by mi sie tokarka na której chciałbym toczyć elementy max 20 cm długości o średnicy 30mm max. Ze stali co pewnie utrudnia sprawę. Dokładnosć 0,1mm. I tu kluczowe pytania. Jakbym jednak chciał kupić frezarko-tokarkę to ile muszę wydać żeby się nie rozczarować? Nie przeszkadza mi włożenie w nią pracy własnej na starcie. No i kluczowa sprawa co proponowalibyści? Mój budżet jest oczywiscie ograniczony (8-9k) ale najwyżej dooszczedzam pare mieś jeśli to naprawdę warte będzie zachodu. Aha sprzet dla świerzaka w temacie. Cos gdzie jak nie będe przeszkadzał maszynie to się naucze sporo.
andrejch2
#26
Post napisał: andrejch2 » 16 paź 2020, 20:43
Tsa 16 lub tsb 16 lub cos na wzor mn80 frezarka nanlepiej jak bd odrebna maszyna
rdarek
#27
Post napisał: rdarek » 16 paź 2020, 21:06
SzymonKunowski pisze: ↑
16 paź 2020, 20:29
Zerknij do giełdy nasz kolega Parowy sprzedaje zestaw może się skusisz
SzymonKunowski
#28
Post napisał: SzymonKunowski » 16 paź 2020, 21:36
Dzięki za informacje. Ta Tsa 16 to właśnie coś co by mi pasowało. Im iwęcej czytam tym bardziej widzę że dwa w jednym to poroniony pomysł. Na szybko znalazłem taką https://www.olx.pl/oferta/tokarka-precy ... 68c3f5663c czy po zdjęciach widać że cos jest nie tak? Na co przy zakupie używanej zwracać?
Jaby taką w dobrym stanie znaleźć to za resztę będe mogł systematycznie sprzętu do niej dokupić w razie potrzeby.
Ogłoszenie Parowego też znalazłem. Dzięki za pomoc.
Bronsonboss
#29
Post napisał: Bronsonboss » 16 paź 2020, 22:23
16 paź 2020, 21:36
na pierwszy rzut oka to wersja bez sprzęgła posuwu..
Nie wiadomo w jakim stanie łoże, wrzeciennik.. to w sumie najważniejsze, a niestety po zdjęciach tego nie ocenisz..
SzymonKunowski
#30
Post napisał: SzymonKunowski » 16 paź 2020, 22:27
A jak go ocenić jak zobaczę na żywo? Nie mówie że konkretnie to ogłoszenie włąśnie bardziej chciałem się dopytać jak nie kupić szrota.
