Zakup mini tokarki
Grzegorz53
SzymonKunowski
Re: Zakup mini tokarki
Odkopie temat ale mam nadzieje że nikomu krzywdy tym nie zrobię. Czytałem temat i zdaję sobie sprawę że zakup frezarko-toraki to słaby pomysł ale.... mam miejsce na jeden stół 200cm długosci 60cm szerokości. W tej chwili przydała by mi sie tokarka na której chciałbym toczyć elementy max 20 cm długości o średnicy 30mm max. Ze stali co pewnie utrudnia sprawę. Dokładnosć 0,1mm. I tu kluczowe pytania. Jakbym jednak chciał kupić frezarko-tokarkę to ile muszę wydać żeby się nie rozczarować? Nie przeszkadza mi włożenie w nią pracy własnej na starcie. No i kluczowa sprawa co proponowalibyści? Mój budżet jest oczywiscie ograniczony (8-9k) ale najwyżej dooszczedzam pare mieś jeśli to naprawdę warte będzie zachodu. Aha sprzet dla świerzaka w temacie. Cos gdzie jak nie będe przeszkadzał maszynie to się naucze sporo.
rdarek
Zerknij do giełdy nasz kolega Parowy sprzedaje zestaw może się skusiszSzymonKunowski pisze: ↑16 paź 2020, 20:29No i kluczowa sprawa co proponowalibyści? Mój budżet jest oczywiscie ograniczony (8-9k) ale najwyżej dooszczedzam pare mieś jeśli to naprawdę warte będzie zachodu. Aha sprzet dla świerzaka w temacie. Cos gdzie jak nie będe przeszkadzał maszynie to się naucze sporo.
SzymonKunowski
Dzięki za informacje. Ta Tsa 16 to właśnie coś co by mi pasowało. Im iwęcej czytam tym bardziej widzę że dwa w jednym to poroniony pomysł. Na szybko znalazłem taką https://www.olx.pl/oferta/tokarka-precy ... 68c3f5663c czy po zdjęciach widać że cos jest nie tak? Na co przy zakupie używanej zwracać?
Jaby taką w dobrym stanie znaleźć to za resztę będe mogł systematycznie sprzętu do niej dokupić w razie potrzeby.
Ogłoszenie Parowego też znalazłem. Dzięki za pomoc.
Bronsonboss
na pierwszy rzut oka to wersja bez sprzęgła posuwu..SzymonKunowski pisze: ↑16 paź 2020, 21:36Dzięki za informacje. Ta Tsa 16 to właśnie coś co by mi pasowało. Im iwęcej czytam tym bardziej widzę że dwa w jednym to poroniony pomysł. Na szybko znalazłem taką https://www.olx.pl/oferta/tokarka-precy ... 68c3f5663c
Nie wiadomo w jakim stanie łoże, wrzeciennik.. to w sumie najważniejsze, a niestety po zdjęciach tego nie ocenisz..
SzymonKunowski
A jak go ocenić jak zobaczę na żywo? Nie mówie że konkretnie to ogłoszenie włąśnie bardziej chciałem się dopytać jak nie kupić szrota.
