Sprawdzenie płyty traserskiej Śląsk
- Posty w temacie: 11
słabe.zdzicho pisze:Na udary punktowe i kwasy
Płyty granitowe charakteryzują się bardziej stałymi wymiarami niż płyty stalowe lub żeliwne. Są odporne na korozję, odporne na zginanie i wolne od wewnętrznych naprężeń, antymagnetyczne i nieprzewodzące, łatwe przesuwanie środków pomiarowo-kontrolnych po powierzchni płyty.
Armstec
- Posty w temacie: 8
zawsze myslalem że granity są jasno lub ciemno szare i mają takie centkowane, piaszczyste "umaszczenie" jak to schody albo chodniki (geologiem nie jestem)
W znajomej firmie mają w laboratorium płyte klasy "0" jest ona idealnie jednolitej czarnej barwy zupelnie nie wyglada na granit. Zakladam wiec że nie kazdy kawal chodnika sie nadaje na płyte pomiarową czy traserską i sa znaczne róznice parametrów w obrebie samego materialu w zaleznosci od gatunku. Nie łatwo pewnie tez wydobyc w kopalni fragment bez najmniejszej skazy idealnie jednorodny
taki to ma wygląd (kolor) mniej wiecej
Ostatnio zmieniony 19 sie 2016, 07:11 przez Armstec, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja mam czeskiego Kinexa https://www.cnc.info.pl/topics80/stol-t ... t61012.htm zakupionego w Viśle za przyzwoite pieniądze (bodaj 700zł netto!) http://www.visla.pl/narzedzia-pomiarowe ... ,G784.html
(tu jeszcze bez stołu)
Kolego, im dłuższy a węższy - tym bardziej się ugnie położony "na płask", to chyba jasne.
A położony "na sztorc" będzie tak prostoliniowy - jak prosto uda się ten pasek uciąć (czyli pewności żadnej)... To już lepiej przetoczyć w kłach kawał dość grubego wałka, będzie większa pewność że tworząca jego walca jest prosta, a postawiony pionowo tworzy kąt prosty z płaszczyzną na której stoi..
