Wycinanie liter w arkuszu blachy
wrzos
mam pewien problem w postaci wykonania szkicu liter na arkuszu blachy.
W szkicu wybieram tekst i robię napis. Po zamknięciu szkicu pojawia mi się
komunikat o treści Podwójnie zagnieżdżony kontur i nic nie mogę zrobić.
Jeśli z kolei wyodrębnię litery poprzez rozłożenie ich wygląda że wszystko jest
połączone. Funkcja Napraw szkic też nic nie daje.
Proszę o pomoc jak to obejść.
Cyprian
Cyprian
bildder
To proste, literki gdzieś na siebie zachodzą lub linia pomocnicza (do której wyrównano szkic) nie jest linią pomocniczą lecz konturową.
Tylko zmiana: kroju, rozstawu, czcionki lub ręczne wskazywania konturów.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
wrzos
A jak w takim razie zmienić krój lub rozmiar czcionki lub ręcznie wskazać
kontur.
Czcionka to rez. Linie pomocnicze są kreskowane. Nawet próbowałem
je usunąć i też nic.
kontur.
Cyprian
Cyprian
jareks
Odznaczasz "użyj czcionki dokumentu". Czy litery robisz przez szkic, dodanie linii konstrukcyjnej i wchodzisz w "tekst" który kryje się pod literką "A"? Jeżeli zrobisz to poprawnie i będziesz miał szkice literek to wchodzisz sobie w operacje i możesz je wyciągnąć lub wyciąć ale kontury automatycznie zaznaczają się same. Możesz również wybrać tylko te literki które chcesz, wchodząc na dole w "wybrane kontury".
wrzos
Dokładnie tak robię jak opisujesz czyli wybieram
sobie czcionkę i wielkość, robię linię pomocniczą
i wchodzę w "tekst" przez literkę A.
Wyciągnięcie działa poprawnie ale już wycięcie
nie i pojawia się komunikat Podwójnie zagnieżdżony kontur.
Cyprian
Cyprian
bildder
Pokaż jakiś screen.
W sumie dziwne, bo skoro działa wyciągnięcie to co za różnica czy dodanie czy odjęcie.
Tak na szybko - zawsze możesz dodać a później operacją Boolea odjąć obiekty.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
bildder
To jest tekst ręcznie zrobiony czy rozstrzelony ten, co można go dodać w programie za pomocą narzędzie tekst? Tak czy inaczej wygląda raczej normalnie. Zgodnie z podpowiedziami narzędziem sprawdź szkic albo napraw można znaleźć błędne obszary. Jest tam bardzo dużo krótkich odcinków, a więc i potencjalnych miejsc do błędów.
Jak możesz dodaj plik SW to sprawdzę przyczynę.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
