Koło + Walec pomoc w napisaniu regułki gcode
senio
Posty w temacie: 10
#41
Post napisał: senio » 13 sie 2016, 22:57
kamar pisze:A tył kulki pewnie się kiedyś zrobi choć to proste nie jest. Pełną to nie sztuka ale tył do określonej średnicy łatwo nie będzie. A CAM-em tak prosto :)
Jak tam kiedyś uda się coś sklecić to będzie miło. Żeby mój Cam miał korekcję noża to bym nie truł du....y wcale. Ale muszę kombinować w rysunkach bo jej nie ma. A niczego skomplikowanego co ma takie bajery uczyć się nie będę bo mi to nie potrzebne. I tak gdyby nie Ty , Miki i suby to bym korbami kręcił dalej :)
IMPULS3 pisze:A jak ten przecinak miałby się zagłebiać w materiał bliżej uchwytu? Bo jak w głab materiału to dość spore obciążenie i tym samym wymusza sztywność całości...
Kamar dobrze mówi. Ja używam albo przecinaka albo ostrej v-ki. Mniejszy wiór pomalutku i idzie. Musisz zbierać warstwę po warstwie od początku do końca nie za dużym przybraniem.
IMPULS3
Posty w temacie: 11
#42
Post napisał: IMPULS3 » 13 sie 2016, 23:42
senio pisze:Mniejszy wiór pomalutku i idzie. Musisz zbierać warstwę po warstwie od początku do końca nie za dużym przybraniem.
Ooooooo nie, ma być szybko i na maksa!!! :)
Posty w temacie: 17
Post napisał: kamar » 14 sie 2016, 06:55
Takim "maksom" polecam robotę na drążarkach, nauczy cierpliwości :)
IMPULS3
Posty w temacie: 11
#44
Post napisał: IMPULS3 » 14 sie 2016, 10:38
Drążarka robi sama takze nie trzeba przy niej stać więc nie ma problemu. Robota ma być zrobiona najszybciej jak się da. :)
Posty w temacie: 17
Post napisał: kamar » 14 sie 2016, 11:14
IMPULS3 pisze:Robota ma być zrobiona najszybciej jak się da. :)
I tak się robi - 12 godzin wycinanie rolki moletującej do walcarki :) Klient płakał i płacił :)
senio
Posty w temacie: 10
#46
Post napisał: senio » 14 sie 2016, 12:00
IMPULS3 pisze:Ooooooo nie, ma być szybko i na maksa!!! :)
Ja też się nudzę i bym dowalił chętnie 500% nieraz , ale co zrobić ?. Trzeba powolutku bo się urwie :)
kamar pisze:Takim "maksom" polecam robotę na drążarkach, nauczy cierpliwości :)
Przy frezarce jak coś robi z 2-3 godziny już wymiękam :). A to demon szybkości w porównaniu do drążarki :)
Posty w temacie: 17
Post napisał: kamar » 16 sie 2016, 17:37
senio pisze: Jak tam kiedyś uda się coś sklecić to będzie miło. Żeby mój Cam miał korekcję noża to bym nie truł du....y wcale.
Raczej bym na to nie liczył :) Nawet się dzisiaj przymierzaliśmy, ale liczenia od cholery a Fusion to robi tak łatwo i przyjemnie :)
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
jarucki
#48
Post napisał: jarucki » 16 sie 2016, 18:30
Kamra
Jak jest z tym fusionem dla hobbystów takich jak?
Druga sprawa, to czekam już tydzień na kompa którego zamówiłem co by na nim można było uruchomić fusiona
Posty w temacie: 17
Post napisał: kamar » 16 sie 2016, 19:29
Darmowy.
hecza
#50
Post napisał: hecza » 16 sie 2016, 19:45
kamar pisze:... łatwo i przyjemnie :)
Łatwo i przyjemnie to by było gdyby program robił całą kulę od osi :grin:
