Rodzaje płytek do rowkowania/przecinania MGMN
- Posty w temacie: 7
Witam i o pomoc pytam...
Zakupiłem do swojego nutoola nóż przecinak do płytek MGMN200...
Kupując zauważyłem, że w ofercie na allegro są dostępne płytki MGMN300 (szersza) w opcji prawa oraz lewa więc...... chyba błędnie, pomyślałem sobie że wybór L/R tyczy się tylko płytek 300...
Jednak dzisiaj odebrałem nóż i zacząłem go testować, jestem zadowolony z zakupu, płytki kupiłem najtańsze na próbę na allegro jakie znalazłem i jestem miło zaskoczony bo idą jak w masło, ale okazuje się że to płytki R.
Więc znowu wchodzę na allegro, na google żeby się czegoś więcej dowiedzieć i nie za bardzo, wszyscy oferują MGMN200 ale brakuje dodatkowego opisu czy jest to L czy R. Po zdjęciach widzę, że niektóre płytki mają ostrze R, ale inne mają wręcz wierzchołek płaski, i tu kieruje pytanie...
Czy macie jakiegoś sprawdzonego sprzedawce, który sprzedaje te płytki bardziej świadomie? Z tego co widzę to istnieje jeszcze jeden rodzaj ten płytki, czyli L/R ale również MGMN-M.. co to jest to M??? Czy to M oznacza "proste" ostrze płytki?
Bo to że czasami potrzebuje przecinaka L i R to wiem, ale również zdarza mi się robota typu pogłębienie rowków pod pierścienie w tłoku i chciałbym żeby rowek był bez ukosu.
Czy ktoś spraktykował to zagadnienie?
Dziękuje
_________
Przy okazji widzę, że występują również płytki MRMN - też znajdą zastosowanie...
Dziękuje
_________
Re: Rodzaje płytek do rowkowania/przecinania MGMN
Nie praktykowałem tego jednak pytanie mnie zaciekawiło bo również skusiłem się na noże z tego typu płytkami.szopenn pisze:Zakupiłem do swojego nutoola nóż przecinak do płytek MGMN200...
Dziękuje
_________
Widzę jednak, że może być kłopot z takim "świadomym" sprzedawcą (szczególnie tańszym), znalazłem takiego PDF'a:http://www.korloy.com/newkorloy/eng/fil ... %20MGT.pdf
i jeszcze jeden http://www.poltra.pl/korloy/pdf/Korloy_ ... e_2011.pdf
Może to coś wyjaśni.
Jak z dostępnością
P.S. Gdyby PDF nie był czytelny to wychodzi z niego, że:
MGMN - Neutral
MGML - Lewe
MGMR - Prawe
MRGN - zaokrąglone
M na końcu do stali A do Alu
no i super, ale ja to rozumię tak, że zawsze w oznaczeniu jest MGMN, dodatkowo jest opis MGMN200R/L/G/M, G znaczy grooving do rowków- czyli powinienem kupić MGMN-G???
no to kup od tego i dowiedz się na miejscu co kupiłeś:
http://allegro.pl/plytki-plytka-do-prze ... l#imglayer
Ja się długo też zastanawiałem nad nożem do płytki MGMN150, węższy, mniejsze opory przy przecinaniu na nutoolu, ale wybór płytek na allegro mniejszy. MGMMN150 występuje dla noża 16x16 trzeba byłoby go ciut sfrezować na podstawie.
CNC profi ma na aukcji tak:
Na innych aukcjach posiadamy;
Płytki wieloostrzowe MGMN150
Płytki wieloostrzowe MGMN200
Płytki wieloostrzowe MGMN250
Płytki wieloostrzowe MGMN300
Płytki wieloostrzowe MGMN300L
Płytki wieloostrzowe MGMN300R
POniżej jeszcze tak:
MGEHR2020-1,5 - średnica 20 x 20mm prawy - długość 12 cm płytka MGMN200-G cena 135,30 zł brutto - tu jest chyba błąd, dla noża 1.5 płytka to MGMN150...., ale mniejsza o większość, jest jakaś informacja o płytce typu G
MGEHR2020-2 - średnica 20 x 20mm prawy - długość 12 cm płytka MGMN200-G cena 135,30 zł brutto
Tu na aukcji płytka G
http://allegro.pl/plytki-wieloostrzowe- ... 85567.html
Niestety źle zrozumiałeś, albo ja coś namieszałemszopenn pisze:no i super, ale ja to rozumię tak, że zawsze w oznaczeniu jest MGMN, dodatkowo jest opis MGMN200R/L/G/M, G znaczy grooving do rowków- czyli powinienem kupić MGMN-G???
poniżej przemalowuję z pliku PDF Korloy:
[MG/MR][M/G][R/L/N][000]-[00]-[M/A]
Gdzie:
MG - Produkt code (MG: Multi Grooving Square, MR: Multi Grooving Round)
M - Tolerance (M class, G class)
N - Feed direction (R/L/N)
000 - Width of cutting edge (300=3mm, 400= 4mm, 600=3Rmm)
-00 - G class insert corner - R (R 0,2, R0,3 = 03...)
- M - C/B schape (M: Steel, Stainless steel, Cast irons, A: AL)
czyli wychodzi, że płytka MGMN200 M to płytka z ostrzem prostokątnym w tolerancji M (co by to nie znaczyło) Neutralna (prosta) szerokości 2mm z przeznaczeniem do stali
Czyli po rozwinięciu poprzedniego wpisu
powinno być:
MGMN200 - Neutral dla szerokości 2mm
MGML200 - Lewe dla szerokości 2mm
MGMR200 - Prawe dla szerokości 2mm
MRGN600 - zaokrąglone promień 3mm
Uff, może to będzie bardziej zrozumiałe i trzymam kciuki w poszukiwaniach.
Ja noże i płytki zamówiłem z Aliexpresu było taniej niż na allegro, a produkt wygląda na to samo źródło. Tylko ten czas oczekiwania, ale dla mnie to nie problem.
i tak nie bo w samych tych katalogach masz jedno, a wchodzisz na google z opakowaniami płytek kolroy i masz napisane jak byk MGMN200-M albo MGMN200-G, MGMN200 G jest płytką do rowkowania - proste ostrze (grooving type) i już takie zamówiłem. I takiego oznaczenia jak MGNL200 nie spotkałem, zaś są MGMN200 - R/L
A zobacz tu
MGMN300 - 04 - R
oznaczenia widać są nieźle namieszane, a tutaj G
http://www.ebay.ca/itm/New-KORLOY-CNC-b ... 2042259167
wpisz sobie MGML300 czy 200 i google zgłupieje.... tylko nie pytaj mnie jaka jest różnica między
MGMN300 - M
MGMN300- G
skoro obydwa mają niby ostrza neutralne...
PS.
podrzuć swojego sprzedawce z Ali, ja kupiłem na razie płytki z najtańszej oferty allegro (WIERTMET) i są bardzo dobre, CCMT z promieniem 04 bije na łeb wytrzymałością i z wykończeniem powierzchni płytki TPUN baldonita..., ta MGMN200 też spisuje się bardzo dobrze.
A zobacz tu
MGMN300 - 04 - R
MGMN300 - M
MGMN300- G
PS.
Fakt jak zacząłem przeglądać oferty to również się zgubiłem w tym - poddaję sięszopenn pisze:oznaczenia widać są nieźle namieszane, a tutaj G
Powyższy opis jest cytatem z katalogu ale widać życie go nieźle weryfikuje
Proszę oferta lewe http://www.tolexo.com/korloy-nc3220-ins ... 06980.html tylko niestety nie mają na stanie
Tutaj prawe http://www.ctctools.biz/korloy-parting- ... 10pcs-n78/
Czyli gdzieś te oznaczenia żyją
Również kupowałem najtańsze na czymś trzeba poćwiczyć
szopenn pisze:dokładnie te kupiłeś z ogłoszenia? no to przyjdą tobie płytki G tak? potwierdzisz jeszcze czy to jest neutralna płytka, ja jutro złoże zamówienie i potestuje...
Tak, był to link z zakładki kupione.
Tak, przyszły: Marka DESKAR symbol MGMN200-G | dalsze symbole LF9018 P-Steel
Wyglądają na neutralne właśnie przyjrzałem się im pod lupą, z resztą sam oceń
fotka zrobiona na kątomierzu
Właśnie bawiłem się nim materiał stal "ściśle tajna". Wyciągnąłem coś z pojemnika miałem zrobić dwa wałeczki fi 8mm x 80mm wchodziło jak w masełko bez problemów oprawka 16x16szopenn pisze:No mi to wygląda na neutral... jak idzie przecinanie tym?
Niestety ze względu na wiotkość tego gwoździa podczas cięcia, wolałbym zastosować płytki prawe
