Cięcie po wsólnej krawędzi 2 detali
DZIKUS
Re: Cięcie po wsólnej krawędzi 2 detali
No co jest? To ma być cała "treść" wiadomości?pako81 pisze:
W szkole nie wpojono umiejętności artykułowania swoich myśli?
-nie, nie jesteś synu
pako81
Witam wszystkich, gdy wycinam 2 detale po jednej wspolnej krawędzi np. prostokąty to pierwszy jest ok a drugi za mały. Czym to moze być spowodowane? Czy za bardzo jest przesunięty kerf na zewnątrz?
[ Dodano: 2007-09-28, 12:39 ]
wpojono wpojono
[ Dodano: 2007-09-28, 12:47 ]
Mogę dodać ,żę dzieje sie tak samo przy plazmą
wpojono wpojono
pako81
maz
zapewne robisz zle program i masz zle podejscie do tego.
Robisz pewnie rysunek powiedzmy 2 kwadraty polaczone 1 krawedzia powiedzmy 10x10, robisz program i aby otrzymac wymiar 10x10 musisz puscic ciecie po zewnetrznej krawedzi, czyli jak tniesz 1 kwadrat jest ok, ale 2 juz bedzie przesuniety o wartosc srednicy ciecia. Musisz uwzglednic ta wartosc przesuwajac ten drugi kwadrat.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
meser12
Podaj oprogramowanie z jakim pracujesz jeżeli z Wrykrysem to da sie to prosto zrobić, a mianowicie wystarczy, że w Autocadzie lub innym programie w którym możesz tworzy dxf-y (ewentualnie intercad we Wrykrysie, ale jak dla mnie to żeby coś tam zrobić to trzeba się ogromnie nagimnastykowac ), trzeba tylko narysować kwadrat i powiększyć go na zewnątrz o połowę kompensacji (kerf ), następnie skopiować ten powiększony kwadrat i nałożyć na drugi jednym bokiem ( na wszelki wypadek usuwam linie które się pokrywają,bo czasami generuje to błędy ). Później importujesz to do Wrkrysa wrzucasz na arkusz, dodajesz wpalenie ( można to też zrobić w Autocadzie ) i co ważne kompensacje ustawiasz na zero !. Można próbować to zrobić bezpośrednio we Wrykrysie, ale z moich doświadczeń wynika, że trudno jest tam uzyskać zamierzony efekt.
pako81
Witam wszystkich
Nie pisze ręcznie programu na wypalrake, cały kod generuje mi Magic Tool i myślałem że on bierze pod uwage ubytek spowodowany szczeliną palenia i automatycznie robi przerwę między nimi na nią. Jednak się okazuje że nie.
Dzięki wielki panowie przy najbliższej okazji zrobie tak jak pisaliście, uwzględnie średnicę płomienia i przesunę krawędź na rysunku przy jednym detalu dzięki
pako81
