Post
napisał: meser12 » 30 wrz 2007, 09:44
Podaj oprogramowanie z jakim pracujesz jeżeli z Wrykrysem to da sie to prosto zrobić, a mianowicie wystarczy, że w Autocadzie lub innym programie w którym możesz tworzy dxf-y (ewentualnie intercad we Wrykrysie, ale jak dla mnie to żeby coś tam zrobić to trzeba się ogromnie nagimnastykowac ), trzeba tylko narysować kwadrat i powiększyć go na zewnątrz o połowę kompensacji (kerf ), następnie skopiować ten powiększony kwadrat i nałożyć na drugi jednym bokiem ( na wszelki wypadek usuwam linie które się pokrywają,bo czasami generuje to błędy ). Później importujesz to do Wrkrysa wrzucasz na arkusz, dodajesz wpalenie ( można to też zrobić w Autocadzie ) i co ważne kompensacje ustawiasz na zero !. Można próbować to zrobić bezpośrednio we Wrykrysie, ale z moich doświadczeń wynika, że trudno jest tam uzyskać zamierzony efekt.
