Linuxcnc i "wędka", zadajnik
Cześć.
Było trochę na forum o zadajnikach - tzw. "wędkach". Na aukcji można takie coś kupić za 74 dolary (np http://www.ebay.com/itm/USB-HB04-Wire-H ... SwepJXX22h), więc (moim zdaniem oczywiście) nie bardzo opłaca się budować samemu. Mam pytanie do tych, którzy tego używają: czy takie urządzenie sprawdza się dobrze? Czy można sterować nim frezarkę niezależnie (dodatkowo) obok klawiatury i myszki? Czy nie ma problemów z podłączeniem tego pod LinuxCNC? A może da się tym sterować maszynkę także bez uruchamiania Linuxa? Czy ktoś sprzedaje to w Polsce (pewnie drożej, ale szybciej)?
Czy masz pomysł jak to ożenić z LinuxCNC (kędyś chyba mignął mi temat na zagranicznym forum że ktoś męczył taką wędkę pod linuxCNC)? raczej nie będzie to urządzenie Plug & Play
Gdybyście przypadkiem zamawiali to 1 sztuka dla mnie. Może sie to ożeni ale z USB będzie ciężko.
Linux -> usb -> Mach3 i w drugą stronę ;?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
W tym wątku https://www.cnc.info.pl/topics54/karta- ... htm#510365 bartwaw chwali się, że wędka działa, więc chyba nie takie to straszne
czeka mnie sporo pracy - może ktoś mógłby pomóc? Kiedy uruchamiam symulację (sim.axis.xhc-hb04) wszystkie klawisze działają pięknie. Niestety przy próbie zaadaptowania tego dla swojej konkretnej maszyny, mam problemy.
Znalazłem wątek na ten temat https://forum.linuxcnc.org/forum/24-hal ... hal-module
na ponad 30 stron i powoli się przez nieg przegryzam. Raczkuję z Linuxcnc, plikami Hal itp, więc może to potrwać...
pogrzebałem trochę i na razie odpowiadam sobie na pytania z pierwszego postu:
- urządzenie sprawdza się dobrze (na razie)
- można nim sterować frezarką niezależnie (obok) klawiatury.
- nie da się bez Linuxa (Macha) - tzn. na pewno się da, ale trzeba by było zbudować jakiś
dodatkowy sterownik i oprogramować go - chyba bez sensu
- nie ma problemów w podłączeniu pod Linuxcnc (nawet mi się to udało posługując się tylko
googlami). Wersja Axis powyżej 2.6 nie wymaga żadnych instalacji, kompilacji - Linux ma w
sobie odpowiednie moduły, widzi transceiver urządzenia (na 2.4 GHz), trzeba tylko powalczyć z
plikami konfiguracyjnymi.
- nie widziałem tego w naszych serwisach aukcyjnych, kupiłem na Ebay, przesyłka dotarła w
ciągu kilkunastu dni
31-08-2016
działa mi już prawie wszystko, mam prośbę o pomoc w jednej sprawie. Chciałbym przypisać pod jeden z klawiszy komendę, która wyczyści informacje, pojawiające się czasem na ekranie (na klawiaturze uzyskuje się to CTRL+Space).
kilka przykładów takich przypisań:
spindle = halui.spindle.start
step = xhc-hb04.stepsize-up
mode = halui.machine.on
stop = halui.program.stop
reset = halui.estop.activate
próbuję:
macro-7 = axisui.notifications-clear-info
ale to nie działa. Mógłby ktoś podpowiedzieć?
31-08-2016
próbuję:
