Procedura startu
maglo18
Procedura startu
Post napisał: maglo18 » 02 sie 2016, 09:59
Doszedłem do momentu gdzie mechanika działa, elektronika również. Mam zainstalowane 3 krańcówki do Home. Wymiary wpisane poprawnie i teraz najtrudniejsze dla mnie czyli jak zacząć? Jedyną styczność z CNC jaka miałem to drukarka 3D. Jakie kroki powinny byc wykonane przed procedura wystartowania programu? Siedze kilka dni nad tym i nie bardzo mogę załapać jak to działa.
Kroki jakie wykonuję:
1.Złączenie zasilanie
2. Uruchomienie programu oraz połączenie z PLC
3. Home dla wszystkich osi.
Po tej operacji maszyna powinna wiedzieć gdzie znajduje się wrzeciono?
4. Wgrywam obiekt w DXF
5. Generuje ścieżki
I tu pytanie co dalej? Jak ustawić parametry dla materiału (X,Y,X) , jak ustawić wysokość freza nad materiałem? Jak ma się pozycja materiału do położenia maszyny? Może brakuje mi jeszcze jakiegoś czujnika?
Puszczałem testowe przeloty i maszyna porusza się poprawnie mam tylko problem z odpowiednią wysokością .
RobWan
Post napisał: RobWan » 02 sie 2016, 10:57
maglo18 pisze: Jak ustawić parametry dla materiału (X,Y,X)
Zakładka program i tam zestaw przycisków.
maglo18 pisze: jak ustawić wysokość freza nad materiałem?
Czujnikiem, którego nie masz :wink:
lub położyć kartkę papieru na materiale, ruszać kartką, aż zablokuje ją frez. Końcowe opuszczanie robić z krokiem 0,1 mm (taki jest domyślny CTRL i strzałka). Wyjąc kartkę i jeszcze raz krok w dół.
Teraz naciskamy przycisk ZERO przy Z, ten na zielonym tle. I koniec.
maglo18 pisze: Jak ma się pozycja materiału do położenia maszyny?
Jeżeli w CAD-zie narysujesz ścieżki tak jakby leżały na stole maszyny to pozycja materiału i maszyny pokrywa się.
Ja tak rysuję, mam w SketchUp-ie (w tym rysuję) narysowany stół maszyny, narysowane punkty bazowe (które fizycznie istnieją na stole) i po położenie materiału nic nie musze bazować. Tylko Z.
Robert
maglo18
Post napisał: maglo18 » 02 sie 2016, 13:37
Może rozwiniesz temat to dorobię lub dokupię. Czy to jest związane z opcją pomiaru wysokości materiału w pikocnc? Jak ta procedura wygląda po zainstalowaniu stosownego czujnika?
Jaki parametr odpowiada ze przejazd wrzeciona na osi Z. Gdyż jak próbowałem robić z dotknięciem materiału przez frez i ustawieniem dla osi Z=0 to potem, wrzeciono jechało w osi Z do góry aż do załączała się krańcówka Z max i wszytko stawało.
RobWan
Post napisał: RobWan » 02 sie 2016, 13:47
Najprostszy czujnik
Zależy co robisz.
Włączasz makro i Z jedzie w dół. Jak dotknie czujnika to staje i zeruje Z. Tak skrótowo.
A czytałeś co napisał cosimo?
https://www.cnc.info.pl/topics121/piko- ... t78371.htm
Robert
maglo18
Post napisał: maglo18 » 02 sie 2016, 14:01
Czytałem ten dokument i nawet wg niego ustawiałem ale może gdzieś popełniłem błąd. Jeszce raz sprawdzę.
RobWan
Post napisał: RobWan » 02 sie 2016, 14:08
Zakładka MASZYNA i tam wysokość bezpieczna i dojazdowa. Może tam masz jakieś nierealne wartości.
Robert
maglo18
Post napisał: maglo18 » 02 sie 2016, 14:46
RobWan pisze:Zakładka MASZYNA i tam wysokość bezpieczna i dojazdowa. Może tam masz jakieś nierealne wartości.
Robert
To chyba to bo miałem ustawione wysokość bezpieczna 50. Jak bazowałem materiał blisko min osi Z to było ok jak bliżej max. Z to własnie wpadało w limit osi Z bo podjeżdżał, jak dobrze mniemam o 50 mm do góry do przejazdu?
RobWan
Post napisał: RobWan » 02 sie 2016, 15:03
Tak, bezpieczna do poruszania się bez obawy, że o coś zahaczy.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
