Procedura startu
maglo18
Procedura startu
Doszedłem do momentu gdzie mechanika działa, elektronika również. Mam zainstalowane 3 krańcówki do Home. Wymiary wpisane poprawnie i teraz najtrudniejsze dla mnie czyli jak zacząć? Jedyną styczność z CNC jaka miałem to drukarka 3D. Jakie kroki powinny byc wykonane przed procedura wystartowania programu? Siedze kilka dni nad tym i nie bardzo mogę załapać jak to działa.
Kroki jakie wykonuję:
1.Złączenie zasilanie
2. Uruchomienie programu oraz połączenie z PLC
3. Home dla wszystkich osi.
Po tej operacji maszyna powinna wiedzieć gdzie znajduje się wrzeciono?
4. Wgrywam obiekt w DXF
5. Generuje ścieżki
I tu pytanie co dalej? Jak ustawić parametry dla materiału (X,Y,X) , jak ustawić wysokość freza nad materiałem? Jak ma się pozycja materiału do położenia maszyny? Może brakuje mi jeszcze jakiegoś czujnika?
Puszczałem testowe przeloty i maszyna porusza się poprawnie mam tylko problem z odpowiednią wysokością .
5. Generuje ścieżki
RobWan
Zakładka program i tam zestaw przycisków.maglo18 pisze: Jak ustawić parametry dla materiału (X,Y,X)
Czujnikiem, którego nie maszmaglo18 pisze: jak ustawić wysokość freza nad materiałem?
lub położyć kartkę papieru na materiale, ruszać kartką, aż zablokuje ją frez. Końcowe opuszczanie robić z krokiem 0,1 mm (taki jest domyślny CTRL i strzałka). Wyjąc kartkę i jeszcze raz krok w dół.
Teraz naciskamy przycisk ZERO przy Z, ten na zielonym tle. I koniec.
Jeżeli w CAD-zie narysujesz ścieżki tak jakby leżały na stole maszyny to pozycja materiału i maszyny pokrywa się.maglo18 pisze: Jak ma się pozycja materiału do położenia maszyny?
Ja tak rysuję, mam w SketchUp-ie (w tym rysuję) narysowany stół maszyny, narysowane punkty bazowe (które fizycznie istnieją na stole) i po położenie materiału nic nie musze bazować. Tylko Z.
Robert
maglo18
Może rozwiniesz temat to dorobię lub dokupię. Czy to jest związane z opcją pomiaru wysokości materiału w pikocnc? Jak ta procedura wygląda po zainstalowaniu stosownego czujnika?Czujnikiem, którego nie masz
Jaki parametr odpowiada ze przejazd wrzeciona na osi Z. Gdyż jak próbowałem robić z dotknięciem materiału przez frez i ustawieniem dla osi Z=0 to potem, wrzeciono jechało w osi Z do góry aż do załączała się krańcówka Z max i wszytko stawało.
RobWan
Najprostszy czujnik
Zależy co robisz.
Włączasz makro i Z jedzie w dół. Jak dotknie czujnika to staje i zeruje Z. Tak skrótowo.
https://www.cnc.info.pl/topics121/piko- ... t78371.htm
Robert
Zależy co robisz.
A czytałeś co napisał cosimo?aż do załączała się krańcówka Z max i wszytko stawało.
Robert
maglo18
To chyba to bo miałem ustawione wysokość bezpieczna 50. Jak bazowałem materiał blisko min osi Z to było ok jak bliżej max. Z to własnie wpadało w limit osi Z bo podjeżdżał, jak dobrze mniemam o 50 mm do góry do przejazdu?RobWan pisze:Zakładka MASZYNA i tam wysokość bezpieczna i dojazdowa. Może tam masz jakieś nierealne wartości.
Robert
