Lutowanie płytek widiowych.
pabloid
Post napisał: pabloid » 29 lip 2016, 12:05
Palnikiem który pokazałeś i mosiądzem będzie niestety bardzo trudno przylutować płytkę nawet do noża na cienkim trzonku 10x10mm. Może w tunelu z cegły ogniotrwałej albo z zastosowaniem ekranu azbestowego odbijającego ciepło ale i to nie tak łątwo...Niestety między 650 stopni dla lutów które pokazałem a 900 dla mosiężnego np. LM60 jest prawdziwa przepaść. Tzn możesz grzać godzinami a nie nagrzejesz do 900 stopni bo ciepło z miejsca grzania ucieka w porównywalnym tempie jak je dostarczasz. Dochodzi do sytuacji, że osiąga się w miejscu lutowania kolor np ciemno czerwony i tyle...Do lutowania mosiądzem to już tylko propan-tlen, albo acetylen-tlen. Takie palniki umożliwiają szybkie nagrzanie miejsca lutowania . Pisze ze swojego doświadczenia...mając palnik jaki mam nie kupowałbym drogich lutów jakby się dało zwykłym mosiądzem. Ważne jest też źródło gazu bo propan-butan może mieć różne składy w zależności od miejsca nabijania butli i potem potrafi to być naprawdę kolosalna różnica w kaloryczności płomienia.
grawer
Post napisał: grawer » 29 lip 2016, 19:45
Wczoraj znalezione w necie, dzisiaj próba. Dobry pomysł na wykonanie tanim nakładem finansowym przecinaków. Miałem akurat taką piłę bez paru zębów.
Pierwsza próba wylutowanie węglików za pomocą tego palnika. Bez problemu. Ząb nagrzewa się do koloru czerwonego, szczypcami zdejmujemy węglik. Następnie rozciąłem piłę na ćwiartki.
Gumówką odciąłem jeden segment w kształcie noża przecinaka. Zaostrzyłem nożyk i próba przecinania. Nóż zamocowałem bezpośrednio w imaku dociskając śrubami. Nie mam jeszcze zrobionej oprawki. Wynik bardzo dobry.
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Post napisał: RomanJ4 » 30 lip 2016, 00:22
Zrób jak najszybciej oprawkę, bo takie mocowanie cieniutkiego trzonka nie jest pewne, jedno poderwanie i pryśnie na bok (szkoda się skaleczyć). najlepiej jak do listew tnących z zaciskiem z góry, albo bocznym.
https://www.cnc.info.pl/topics101/noz-t ... t62209.htm
https://www.uni-max.com.pl/ucinanie-na- ... ka-metali/
ObrazekObrazek Obrazek
home made kolego MIKI'ego i sposób wykonania
https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... 421,30.htm
Obrazek Obrazek
inne
Obrazek http://www.otelo.com.pl/pl/produkty/prz ... 5-skg.html
http://allegro.pl/noz-tokarski-oprawkow ... 35944.html http://allegro.pl/obrobka-metali-noze-t ... m-1-1-0613
clipper7
Post napisał: clipper7 » 30 lip 2016, 11:21
Stosuję trochę podobny patent, ale na frezarce. Zakładam mały frez tarczowy z widią (mała piłka używana w multitoolach) w celu odcięcia detalu. Działa, ale bez rewelacji, oceniam na "w miarę dobrze". Zęby są lekko szersze od tarczy, więc idzie lepiej, niż typowym frezem piłkowym.
grawer
Post napisał: grawer » 31 lip 2016, 00:07
Dzisiaj po południu "wystrugałem" 4 oprawki do noża przecinaka. Przecinaki będą z powyższej piły tarczowej. Oprawka bardzo prosta i robiona pod mój imak. Wzorowałem się na oprawce podanej linkiem powyżej.
ObrazekObrazek
Post napisał: RomanJ4 » 31 lip 2016, 10:52
No i super, przynajmniej będzie pewnie trzymać, ustawić do osi czy czoła łatwiej.
Bo w poprzedniej wersji mocowania to wystarczy chwilka nieuwagi i... Obrazek
grawer
#17
Post napisał: grawer » 06 sie 2016, 08:12
Na początek cztery przecinaki z piły widiowej do drewna, w oprawkach. Jeszcze surowe nie ostrzone.
Post napisał: RomanJ4 » 06 sie 2016, 08:59
No i pięknie. Pocieszy się kolega.
grawer
#19
Post napisał: grawer » 01 lis 2016, 01:14
Dorobiłem w wolnych chwilach jeszcze parę oprawek. Płytki widiowe kupione po cenie złomu.
Kwadratowe czarne po 1.5zł, a złote trójkątne to po 2zł.
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Post napisał: RomanJ4 » 01 lis 2016, 08:48
Jeżeli mogę na coś zwrócić uwagę - w zasadzie poza konstrukcjami do szczególnych zastosowań, płytka skrawająca z uwagi na kruchość nie powinna "wisieć" w powietrzu, cały lub prawie cały jej spód pod krawędzią skrawającą powinien być podparty, opierać się na trzonku lub płytce podporowej (zwłaszcza w przecinakach). W każdym razie część niepodparta powinna być jak najmniejsza.
Przy naszych amatorskich zastosowaniach siły skrawania co prawda nie będą raczej jakieś ekstremalne, i ryzyko "oberwania" spieku jest nieduże, zwłaszcza płytek wysokich, ale o ile to możliwe należy tego przestrzegać..
Wróć do „WARSZTAT”
