Materiały na prosty hamulec -tarcza, klocek
mlodybm
Post napisał: mlodybm » 26 lip 2016, 09:38
Zastanawiam Się nad hamulcem. Hamulec -może zbyt mocno powiedziane, spowalniaczem do bębna na kabel.
Idea na obrazku.
Może ktoś podsunie materiał z jakiego można by wyciąć tarczę oraz wykonać klocek, tarcza fi 200, klocek fi 20mm. Oczywiście budżetowe. Może jakieś tworzywa? (byleby pod wpływem wody tarcie drastycznie nie spadało.)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 26 lip 2016, 09:47
Chyba prościej jak kawałek gumy to się nie da. A tarcza z tego co jest pod ręką.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 26 lip 2016, 10:26
Zerknij tu
Woda zmienia współczynnik tarcia miedzy materiałem.Obrazek
Jedna powierzchnia musiała by mieć rowki tak jak tarcza by odprowadzić częściowo film z wody który psuje współczynnik tarcia
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 26 lip 2016, 11:12
k-m-r1, to ma być bęben do zwijania przewodu. Zjawiska aquaplaningu się nie doszukuj. :)
mlodybm
Post napisał: mlodybm » 26 lip 2016, 12:06
Faktycznie można by było wykorzystać wałek gumowy do osi przyczep są dostępne 19mm -akurat. Tylko czy jest to dość twarde?.
Docelowo ma to być małą seria więc nie wystrugam tego z taśmy gumowej bo to będzie męka.
rdarek
Re: Materiały na prosty hamulec -tarcza, klocek
Post napisał: rdarek » 26 lip 2016, 12:33
Czy musi być dokładnie taka średnica?
Może zastosować materiał stosowany do tarcz sprzęgłowych (cena na alle drogo gotowej tarczy zaczyna się od około 10zł) a klocek to kawałek metalu.
Wróć do „Na luzie”
