Mam program o treści jak poniżej
O12345
N00 G40 G80 G90 G94 G17 M09
N01 G00 G94 G01 G91
N05 T1 M06
N10 T2 M06
N15 G90
N20 Z5
N25 X-8 Y-1.018 F1000.
N30 G91
N35 X11
N40 Y3.3
N45 G81 R3 Z-2
N50 X16
N55 G80
N65 G00 Z20
N70 T03 M06
N75 M03
N85 G0 G90 X-8 Y-1.018
N90 Z5
N95 G91
N100 G01
N105 X11 Y3.3
N110 G81 R3 Z-13
N115 X16
N120 G80
N125 M05
N130 M30
Uruchamiam symulacje ruchu w trybie offline w mach 3. Linijka N70 - T6 M03 po zmianie narzedzia wystepue jakis ruch którego nie umie określić skąd
Na filmiku widać to po 15stej sekundzie.
https://youtu.be/rdh09VmHSNo
Czy ktoś z kolegów może mi powiedzieć skąd się bierze ten ruch i jak sie go pozbyć ?
Z góry dziękuję za pomoc
Dziwny ruch po zmianie narzedzia (komenda T3 M06)
Nie bardzzo rozumię. Chcę wymienić narzędzie. Daję komendę T3 M06. Linijka wcześniej głowica jedzie mi 20 mm do góry (N65 G00 Z20 ) Wymieniam ręcznie narzędzie. Czemu następuje jakikolwiek niezaplanowany ruch później? Przecież jest ryzyko kolizji np z imadłem który trzymał by mój detal . Według mnie po naciśnięciu cycle start w mach 3 powinien nastąpić bezwgledny przejazd do lokalizacji X -8 Y -1.018 zgodnie z komendą : N85 G0 G90 X-8 Y-1.018 .GumiRobot
Z zasady gdy w G-kodach sterujesz ruchem końca narzędzia, jeżeli dwa narzędzia różnią się np. długością to przy zmianie narzędzia głowica musi się przesunąć tak aby koniec narzędzia był w zadanej pozycji
Tak jak zaznaczyłem jest to mój drugi program pisany ręcznie. Wcześniej udało mi się wygenerować kilka programów za pomocą programów CAM. Chciałbym jednak na tyle opanować g code by proste operacje samemu wpisywać a nie tworzyć modelu itp.
Proszę dalej o pomoc. Może coś nie tak jest z moim kodem? Ustawieniami w machu ?
N05 T1 M06 - CO MASZ W M6Start.m1s
N10 T2 M06
N15 G90
N20 Z5
N25 G01 X-8 Y-1.018 F1000.
N30 G91
N35 X11
N40 Y3.3
G90
N45 G81 R3 Z-2
N50 X16
N55 G80
N65 G00 Z20
N70 T03 M06
N75 M03 S- JAKIE
N90 Z5
N95 G91
N100 G01
N105 X11 Y3.3
G90
N110 G81 R3 Z-13
N115 X16
N120 G80
N130 M30
WARUNEK
OBMIERZASZ BAZĘ MATERIAŁOWĄ PRZYKŁADOWO G54 T1
POTEM OBMIERZASZ DŁUGOŚCI NARZĘDZI KTÓRE UŻYWASZ WZGLĘDEM T1
ZMIENIASZ NARZĘDZIE RĘCZNIE
N10 T2 M06
N15 G90
N20 Z5
N30 G91
N35 X11
N40 Y3.3
G90
N45 G81 R3 Z-2
N50 X16
N55 G80
N65 G00 Z20
N70 T03 M06
N75 M03 S- JAKIE
N90 Z5
N95 G91
N100 G01
N105 X11 Y3.3
G90
N110 G81 R3 Z-13
N115 X16
N120 G80
N130 M30
WARUNEK
andmar2005 dzięki wielkie. Wprowadziłem korektę do g codu według Twojej rady i dziwny ruch ustał. Nie bardzo jednak rozumiem np tego :
N05 T1 M06 - CO MASZ W M6Start.m1s ??? to znaczy???
OBMIERZASZ BAZĘ MATERIAŁOWĄ PRZYKŁADOWO G54 T1 -->
Tutaj wpisałem po prostu G54 do tej linijki : N00 G40 G80 G90 G94 G17 G54
Rozumiem że to jest wybór odsunięć od przedmiotu ale jak to się fizycznie dzieje. Postaram się zgłębić google na pewno jest to opisane
N75 M03 S- JAKIE Usunąłem tą linijkę. wrzeciona nie mam sprzęgniętego ze sterownikiem cnc nie jest uzasadnione więc stosowanie tej linijki
Dzięki wielkie za pomoc . Punkcik poleciał
