PIKO Z-ka jedzie w dół
jojas78
Post napisał: jojas78 » 24 lip 2016, 10:31
Testuję nowy nabytek sterowany PIKO.
Wczoraj (później zaczęła działać normalnie) i dzisiaj po odpaleniu maszyny mam następujące objawy:
- bazuję maszynę i materiał
- ładuję do Cama rysunek i generuję G-kode
Po odpaleniu Zka jedzie w dół na kolizję ze stołem...
Zmiany pików, resety sterowania/programu/kompa nie pomagają
RobWan
Post napisał: RobWan » 24 lip 2016, 11:56
Wiele przyczyn, a wskazówek żadnych. :-)
Przyczyna numer 1.
Nie ustawione prawidłowo zero materiału.
Robert
jojas78
Post napisał: jojas78 » 24 lip 2016, 13:43
Zero materiału na 100% ok
Sterownik wg kroków powinien przynajmniej włączyć wrzeciono zanim ruszy. Nic się nie dzieje oprócz zjazdu w dół.
RobWan
Post napisał: RobWan » 24 lip 2016, 14:04
jojas78 pisze: przynajmniej włączyć wrzeciono zanim ruszy.
A w PLC skonfigurowałeś wyjścia, czasy rozpędzania i hamowania?
jojas78 pisze:Wczoraj (później zaczęła działać normalnie) i dzisiaj po odpaleniu maszyny mam następujące objawy:
Raz wrzeciono włącza się a raz nie? A przyciskiem z okna głównego włączysz wrzeciono?
Robert
jojas78
Post napisał: jojas78 » 24 lip 2016, 14:11
Manualnie mogę odpalić wrzeciono. W PLC nie grzebałem - konfigurował producent i wszysko działało.... Najdziwniejsze, że wczoraj były podobne objawy i nagle zaczął normalnie funkcjonować. Dzisiaj odpalam i lipa.
RobWan
Post napisał: RobWan » 24 lip 2016, 14:17
A masz w oknie głównym,zakładka Maszyna-->Kontrola urządzeń-->Tylko program?
Robert
cosimo
Post napisał: cosimo » 24 lip 2016, 14:20
To raczej objaw tego, że masz wpisane złe wymiarowanie osi "Z". W linku niżej dokument, który opisuje jak powinno to być robione. Niektóre tam opisane rzeczy (np. dolny softlimit) dotyczą przyszłej wersji i można je ignorować.
Link: >>REF_Z_manual.pdf<<
jojas78
Post napisał: jojas78 » 24 lip 2016, 14:25
RobWan pisze:A masz w oknie głównym,zakładka Maszyna-->Kontrola urządzeń-->Tylko program?
Robert
tak
[ Dodano: 2016-07-24, 15:23 ]
cosimo pisze:
Bardzo dziękuję - faktycznie były błędy w konfiguracji....
Wróć do „PikoCNC”
