Frezowanie półkuli - parametry Q
majo5555
Post napisał: majo5555 » 19 lip 2016, 11:23
gajus29 pisze:Trochę się koledze różniły parametry w pierwszym poście a parametry na przesłanym screenie :) Doszedłem co i jak ;) Jeszcze takie pytanie. Na screenie program wpisany jest w symulatorze szkoleniowym czy to screen z maszyny? Jeśli ten pierwszy to skąd mógłbym go pobrać? :)
Screen z maszyny TNC 620.Faktycznie zmieniłem kilka parametrów ale tylko na kształt jaki kolega chciał docelowo plus blockform i zakonczenie.
Co do szybkiego zuzycia narzedzia...Przy 20mm szlag trafi je szybko???Trzeba pamietac,ze w rzeczywistosci tyle nie bedzie zbieral na raz plus mozna zmniejszyc przyrost kata ;-)
gajus29
Post napisał: gajus29 » 19 lip 2016, 12:07
rafa30, symulacja staje w punkcie "44 CP IPA+360 DR+ F1000".
rafa30
Post napisał: rafa30 » 19 lip 2016, 12:22
niemozliwe u mnie idzie na cimco i na HH zobacz czy nie pominąleś jakiegos bloku przy kopiowaniu
[ Dodano: 2016-07-19, 12:33 ]
to napewno idzie bez problemu
0 BEGIN PGM POLKULA MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-25 Y-25 Z-25
2 BLK FORM 0.2 X+25 Y+25 Z+0
3 TOOL CALL 6 Z S3000 F2222
4 L Z+100 R0 FMAX M3
5 L X+0 Y-80 R0 FMAX
6 L Z0 F2000
8 FN0: Q1=+90
8 FN0: Q10=100
8 FN0: Q2=+0
8 FN0: Q5=20
8 FN1: Q5=Q5++Q108
8 FN4: Q1=Q1 DIV Q10
8 FN0: Q2=+Q1
8 CC Z-Q5 X+0
8 LP PR+Q5 PA0 R0 F1000
9 LBL1
10 CC Z-Q5 X+0
11 CP IPA+Q2 DR+
12 LBL0
13 LBL 10
14 CC X+0 Y+0
14 Y+Q2
15 CP IPA360 DR+
15 L Y-80
15 LBL0
15 FN1: Q1=Q1++Q2
16 FN2: Q10=Q10-+1
16 FN10: IF+Q10 NE0 GOTO LBL1
19 L Z+100 R0 FMAX M2
20 END PGM POLKULA MM
Wróć do „Heidenhain”
