Użyje płyty meblowej 25,0 mm format 2070x2800 - ~230zł.
Teraz mam kilka pytań jako że w meblach i takich konstrukcjach jestem noga.
Jak ma to mniej więcej wyglądać widać na załączonym obrazku. Chodzi o sam blat bez tych kontenerów, które wykonam w innym czasie na kołeczkach.
Blat mam zamiar zamocować do ściany w 5 punktach. I do tego 2 nogi w zaznaczonym miejscach.
Czy takie rozwiązanie będzie stabilne i blat nie będzie się wyginał na środku po podparciu łokciami itp ?. Przy grubości 25mm powinno być chyba ok ?.
Czy po środku nie trzeba będzie zamontować 3 nogi ?, wolałbym tego uniknąć...
Jaki zastosować mocowanie do ściany (solidna ściana nośna na pełnej cegle).
Myślałem o takim kątowniku budowlanym 150x150x6:
http://www.fermag.pl/katownik-budowlany ... -2021.html
Przykręcony do ściany na 2 kołki 6/8mm. Do blatu 2 wkrętami do drewna.
Jak ma się sprawa z docięciem płyty i doklejeniem obrzeża. Znalazłem stronę gdzie obliczyłem koszt:
Jak widać po wycięciu formatki pozostała ponad połowa płyty jako „odpadek”. Czy gdzieś się da zamówić docięcie takiej płyty tylko za koszt wykorzystanej powierzchni ?.
Jeśli ktoś może polecić miejsce w Łodzi gdzie dotną mi taką formatkę i jeszcze najlepiej kupię płytę będę bardzo wdzięczny.
Dobrze by było jak by oferowali ciecie płyty po łuku. Chciałbym tak wyciętą płytę jak na obrazku.
