Szybkość Frezu
Mathiass
Szybkość Frezu
Post napisał: Mathiass » 09 lip 2016, 19:58
Witam wszystkich!
Jestem tutaj nowy i zaczynam swoją przygodę z frezarką CNC.
Stąd moje pytanie: Jak można określić prędkość frezu we frezarce?
odpowiadając od razu, programy z których korzystam to: CNCGraf 4, ArtCAM 2015 i CorelDRAW X4. Z tych programów niestety też jestem całkowicie zielony. :(
Dodatkowe pytanie: Jak określić wgłębianie się frezu (oś Z) i jak robić różne grubości na jednym projekcie.
Proszę was bardzo pomóżcie!
lajosz
Post napisał: lajosz » 09 lip 2016, 22:07
Witamy nowego kolegę na forum.
Teraz do rzeczy.
Otóż z całym szacunkiem, ale moim zdaniem, powinieneś zacząć od literatury i lektury chociażby tego forum, bo to o co pytasz, było już opisywane i omawiane setki razy, więc podejrzewam, że mało komu (chyba nikomu) nie będzie się chciało opisywać rzeczy oczywiste i wyjaśniać wszystko od podstaw.
Po prostu z Twojego posta wynika, że nie masz w ogóle jakiegokolwiek pojęcia o CNC.
Dlatego najpierw zapoznaj się z minimalnymi podstawami, a jak je poznasz, to z pewnością znajdą się tu ludzie, którzy pomogą w konkretach.
Ja mogę pomóc w zakresie Corela i Artcama, ale ..... wybacz, tutoriala pisał nie będę i pomogę tylko w przypadku konkretnego problemu.
Oczywiście wiem, że powyższa pisanina nie jest tym na co liczyłeś, ale .... najpierw podstawy podstaw, a później ewentualna pomoc.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 10 lip 2016, 09:23
A ja potwierdze to co napisał kol. lajosz i dodam, że oprócz teorii musisz to wszystko potwierdzić praktyką. Powinienes też poznać obróbke metoda skrawania. Czyli musisz wiedzieć ile frez może "wejść" w materiał i pod jakim kątem, co to jest rampa/przejście i jak można obrabiać z podziałem na rodzaje obróbki. Musisz też wiedzieć jak ustawiać teolerancje dla danego materiału tak aby element wyfrezowany był zgodny z projektem pod względem wymiarów.
robert
Mathiass
Post napisał: Mathiass » 10 lip 2016, 09:28
Dobrze rozumiem jakieś tam podstawy jednak posiadam, zaczynam coś tam frezować.
To może zadam inne pytanie: Czy na Corelu jestem w stanie zrobić taki sam projekt jak na Artcamie?
lajosz
Post napisał: lajosz » 10 lip 2016, 10:17
Mathiass pisze:Czy na Corelu jestem w stanie zrobić taki sam projekt jak na Artcamie?
To zależy co masz na myśli pisząc "Projekt" ?
Jeśli sprecyzujesz pytanie, to spróbuję odpowiedzieć.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 10 lip 2016, 10:28
Jak rozumiem chodzi Ci o frezowanie 3d. To tak z corela mozesz osiągnąć bryły 3d przy użyciu odpowiedniego oprogramowaania sterującego lub nazwijmy to wspomagającego.
robert
mak_gajwer
Post napisał: mak_gajwer » 10 lip 2016, 22:52
zapoznaj się z z Twoim nowym przyjacielem - poradnik Garant
... oraz z jego kolegami :)
waluś
Post napisał: waluś » 10 sie 2016, 19:00
Witam. Ja również jako zupełnie zielony zaczynam wgryzanie się w cnc. Jedyne co miałem to solidne podstawy Corela.
Pytałeś, czy w Corelu można robić projekty pod frezarkę. Tak, jak najbardziej, ja tak czynię do prostych 2 wymiarowych frezowań. Znacznie wygodniej jest mi to trobić niż w ArtCAMie. Plik taki exportuje do DXF i importuje w ArtCAMie i przeważnie jest wszystko OK. Przy bardziej skomplikowanej grafice musisz uważać na przecinające się wektory bo ArtCAM tego nie toleruje, wypluwa stosowny komunikat (o samoprzecinających się wektorach) i nijak nie zmusisz go do wygenerowania gkodu zanim nie poprawisz grafiki.
Jeśli chodzi o różną grubość na jednym projekcie to było to to czego też się na początku obawiałem. Przy wektorowej grafice Corelowskiej będzie Ci trudno zrobić różnej wysokości elementy, tzn. da się, ale do pewnej granicy, bo musisz myśleć trójwymiarowo. Przy skomplikowanych obiektach trzeba skorzystać już z programu do obróbki 3D. Ja używam np. Blendera i z najlepszych osiągnięć mam na swoim koncie wyfrezowaną płaskorzeźbę twarzy, którą sam żmudnie w Blenderze rzeźbiłem. Całe szczęście, że wyeksportowany z Blendera plik STL importuje bez problemu najzwyklejszy ArtCAM Express i prawidłowo generuje z tego gkod.
Wróć do „CNC podstawy”
