Wycięcie otworów na USB w miedzianej blasze - kto pomoże?
- Posty w temacie: 8
Robię panel ozdobny do małego urządzenia i muszę wyciąć ładnie dwa otwory na wejścia USB w miedzianej blasze grubości 0,2 mm. Do otworów okrągłych kupiłem kilka otwornic o małej średnicy, ale prostokątów tym nie wytnę. Blacha, to taki pasek, dość delikatny i nie ma jak tego ładnie wyciąć bez odpowiedniego sprzętu. Wycięcie laserem jest niemożliwe, bo laser tak cienką blachę przepali. Tłuczenie małym dłutkiem jest nieprecyzyjne i pozostawia ślady. Próbowałem użyć mini tarcz do cięcia metalu, ale ich wykonanie jest bardzo słabe i do niczego się nie nadają. Widzę jedynie proste cięcia jakimś mechanicznym ramieniem z ostrzem, czy coś w tym rodzaju, ale musiałbym zbudować taką machinę, co jest raczej bez sensu. Czy możecie coś poradzić?
panowie, czytajcie!
W blaszce o grubości - napiszę to słownie - dwóch dziesiątych milimetra?
Ile trwało by wypalenie drutem, czy elektrodą? Jeśli to ma być ładne i nie będzie powtarzalne w tysiącach, to nie ma sensu rzeźbić, bo narzędzie ześlizgnie się i rysa wszystko zniweczy. Gdyby było więcej można byłoby zrobić prosty przebijak, tyle że z kwadratowym stempelkiem i by poszło. Można zrobić, jeśli to ma więcej razy wycinać takie proste urządzenie, z nożyczek, na jednej stronie stempelek, a na drugiej tulejka i wycinasz, jak kiedyś konduktor dziurki w biletach (ostatecznie pomagasz sobie młotkiem).
