Modernizacja Mazaka QT10 - LinuxCNC
DOHC
#31
Post napisał: DOHC » 02 lip 2016, 08:38
No rozumiem, z rozpędu proponowałem 7i85s bo sam mam właśnie dwie córki tego typu, a w razie potrzeby dalej mogę domówić te karty in&out ale tokarka to nie frezarka więc tyle encoderów Ci nie będzie potrzebne. Co do MPG to jeśli wogóle zostawiasz base thread to pod LPT możesz sobie podpiąć to MPG, chociaż wydaje mi się że nie będzie różnicy co wybierzesz, bo nawet jak zgubi krok to się świat nie zawali.
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 07 lip 2016, 21:40
Mam pytanie do znawców LinuxCNC.
Czy do obsługi LinuxaCNC i kobyłki starczy przypisanych z 15 klawiszy na panelu sterującym zamiast klawiatury i myszki?
Może doprecyzuję , nie mam miejsca na klawiaturę i myszkę i nawet nie chciałbym jej wkładać do tokarki ...
Chciałbym za to na panelu sterowniczym pod monitorem wyprowadzić sobie klawisze: 0-9 , przecinek , tab, enter, backspace , esc .
Czy taki zestaw klawiszy starczy do obsługi ?
Czy w ogóle pomysł spalony?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 08 lip 2016, 07:58
To zalezy, czy kolega bedzie korzystal z subow, czy tez ncgui. Ja nieuzywam i myszka jest mi zbedna. Rozwiazaniem jest ekran dotykowy, albo klawiatura z trackballem(te wandaloodporne).
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Post napisał: kamar » 08 lip 2016, 08:22
251mz pisze: nie mam miejsca na klawiaturę i myszkę?
Taki mały masz lokal ? :) Kulka przyklejona na taśmę dwustronną byle pod ręką.
syntetyczny pisze:To zalezy, czy kolega bedzie korzystal z subow, czy tez ncgui. Ja nieuzywam .
No to jestem w szoku :)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 08 lip 2016, 09:25
Żeby podpiąć klawisze, polecam wybebeszenie klawiatury usb i podlutowanie kabelków do płytki pcb co tam siedzi. Jeden wieczór i można mieć każdy klawisz rozpracowany ;)
kamar pisze:No to jestem w szoku :)
Każdy robi to co robi, ja na swoich zabawkach robię zabawkowe rzeczy niewymagające takich poważnych narzędzi ;)
Kreatura CNC
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 08 lip 2016, 10:45
kamar pisze:Taki mały masz lokal ?
Niestety , do ściany pół metra;)
Tak serio to pulpit jest po lewe stronie i jest wąski:
Ciężko mi będzie upchnąć tam klawiaturę i myszkę ,żeby nie przeszkadzała.
Stąd ten pomysł...
Właśnie chcę tylko z tego korzystać , dzięki tym udogodnieniom zdecydowałem się na LinuxCNC w tokarce.
Myślałem jeszcze ewentualnie wstawić tylko coś takiego:
http://allegro.pl/klawiatura-numeryczna ... 16947.html
Bo rozumiem ,że pomiędzy zakładkami , ptaszkowaniem itp da się przeskakiwać tabem czy tam innym klawiszem , więc w sumie chyba myszka zbędna?
Trackball odpada , dla mnie strasznie męczący...
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 08 lip 2016, 10:48
jest jeszcze opcja na monitor na obudowie na górze , a klawiatura i mysz oraz kilka przycisków sterowniczych na przesuwnych drzwiach , ale to mimo wszystko trochę roboty.
Post napisał: kamar » 08 lip 2016, 11:48
Dla mnie ( i innych normalnych :) ) panel po lewej stronie to kiepski pomysł. Do seryjnej roboty to jeszcze ale drobiazgi i ustawianie to mordęga.
Półkę zrób na osłonie i będzie git.
Nie ma wygodniejszego sterowania :)
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 08 lip 2016, 13:52
kamar,
Szybke zaslania :D
Post napisał: kamar » 08 lip 2016, 14:26
Do oglądania to jest telewizor, kawałek jest i chwatit.
