Modernizacja Mazaka QT10 - LinuxCNC
DOHC
- Posty w temacie: 8
No rozumiem, z rozpędu proponowałem 7i85s bo sam mam właśnie dwie córki tego typu, a w razie potrzeby dalej mogę domówić te karty in&out ale tokarka to nie frezarka więc tyle encoderów Ci nie będzie potrzebne. Co do MPG to jeśli wogóle zostawiasz base thread to pod LPT możesz sobie podpiąć to MPG, chociaż wydaje mi się że nie będzie różnicy co wybierzesz, bo nawet jak zgubi krok to się świat nie zawali.
251mz
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 18
Mam pytanie do znawców LinuxCNC.
Czy do obsługi LinuxaCNC i kobyłki starczy przypisanych z 15 klawiszy na panelu sterującym zamiast klawiatury i myszki?
Może doprecyzuję , nie mam miejsca na klawiaturę i myszkę i nawet nie chciałbym jej wkładać do tokarki ...
Chciałbym za to na panelu sterowniczym pod monitorem wyprowadzić sobie klawisze: 0-9 , przecinek , tab, enter, backspace , esc .
Czy taki zestaw klawiszy starczy do obsługi ?
Czy w ogóle pomysł spalony?
syntetyczny
syntetyczny
Żeby podpiąć klawisze, polecam wybebeszenie klawiatury usb i podlutowanie kabelków do płytki pcb co tam siedzi. Jeden wieczór i można mieć każdy klawisz rozpracowany
Każdy robi to co robi, ja na swoich zabawkach robię zabawkowe rzeczy niewymagające takich poważnych narzędzikamar pisze:No to jestem w szoku
251mz
Niestety , do ściany pół metra;)kamar pisze:Taki mały masz lokal ?
Tak serio to pulpit jest po lewe stronie i jest wąski:
Ciężko mi będzie upchnąć tam klawiaturę i myszkę ,żeby nie przeszkadzała.
Stąd ten pomysł...
Właśnie chcę tylko z tego korzystać , dzięki tym udogodnieniom zdecydowałem się na LinuxCNC w tokarce.syntetyczny pisze:To zalezy, czy kolega bedzie korzystal z subow, czy tez ncgui.
Myślałem jeszcze ewentualnie wstawić tylko coś takiego:
http://allegro.pl/klawiatura-numeryczna ... 16947.html
Bo rozumiem ,że pomiędzy zakładkami , ptaszkowaniem itp da się przeskakiwać tabem czy tam innym klawiszem , więc w sumie chyba myszka zbędna?
Trackball odpada , dla mnie strasznie męczący...
