Metody Pomiaru narzędzi na tokarkach CNC
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
WZÓR
#51
Post napisał: WZÓR » 05 lip 2016, 18:16
rafal984 pisze:...
Jak korygować przy detalach ??
Jak masz serię , to tak ustaw w offsecie narzędzia aby detal po obróbce był wykonany zgodnie z rysunkiem.
Z doświadczenia wiem , że pierwsze 2-3 sztuki to będą buble.
Mariusz.
mag999
Post napisał: mag999 » 05 lip 2016, 19:15
da się tego uniknąć. można robić korekcje tak ze się uda. zależy tez jaki materiał, tolerancje itp.
np w żeliwie łatwiej dograć detal niż w stali. takie są moje odczucia
jasiu...
#53
Post napisał: jasiu... » 05 lip 2016, 19:28
WZÓR pisze: Z doświadczenia wiem , że pierwsze 2-3 sztuki to będą buble.
Mariusz.
Oj miałbym, gdyby bublem okazało się kilka, czy kilkanaście ton materiału. Nie daj takich rad. Program musi uwzględniać właściwe przejścia, tak by pierwsza sztuka też spełniała założenia, jakie wyznaczone są dla serii. Ja takiego doświadczenia nie mam
Buble robi się, jeśli ktoś nie rozumie, że nierozgrzana, nienasmarowana maszyna, czasem pierwsze przejścia wykonuje inaczej, niż kiedy się rozgrzeje. No to ją rozgrzej i nasmaruj, zanim zaczniesz na niej łapać setki.
WZÓR
#54
Post napisał: WZÓR » 05 lip 2016, 21:24
jasiu... pisze:
Mariusz.
Maszyna maszyną , ale jak noże będą ustawiać na papierek to z doświadczenia wiem , że te buble to i tak będą. :???:
Mariusz.
Post napisał: kamar » 05 lip 2016, 21:50
jasiu... pisze: Oj miałbym, gdyby bublem okazało się kilka, czy kilkanaście ton materiału.
Ja tam doświadczenia nie mam i kilkunastotonowego detalu na wczorajszych offsetach (nawet najlepiej ustawionych) bym nie puścił :)
jasiu...
#56
Post napisał: jasiu... » 06 lip 2016, 16:19
A ja bym puścił, z tym że w programie jest przecież parę miejsc, gdzie kontrolujesz wymiary. I w tych miejscach po prostu trzeba wymiary skontrolować.
W serii opłaci się mieć program, na którym kontrolnie robisz pierwszą, czy drugą sztukę i drugi, z powycinanymi niektórymi przejściami, który stosujesz wtedy, kiedy robisz sieczkę.
Bo programy robi (szczególnie dla produkcji seryjnej) programista, nie CAM!
WZÓR
#57
Post napisał: WZÓR » 07 lip 2016, 21:08
Przy tych pomiarach narzędzi wypadałoby jeszcze co nie co o promieniach płytek wspomnieć i o kwadrantach , gdyż bez tych ustawień dalej lipa będzie.
Mariusz.
rafal984
#58
Post napisał: rafal984 » 09 lip 2016, 21:45
a wytaczaki jak zmierzyć ??? pewnie najlepiej byłoby średnicówką, ale co gdy jej nie ma ??
mag999
Post napisał: mag999 » 09 lip 2016, 21:54
Wszystko zależy od tego jaka tolerancja. Jeśli duża to mozna zrobić na suwmiarke. Dograć i tak bedzie trzeba
lotnik11
#60
Post napisał: lotnik11 » 16 sie 2016, 15:40
Trochę odświeżam temat.
Pracuje na maszynie Doosan Puma 400, która posiada sondę pomiarową. Jednak nikt w firmie nie wie jak jej używać. Kiedyś pracowałem na maszynie Haasa SL20 i pamiętam jakie to duże udogodnienie.
Proszę aby ktoś podał instrukcję krok po kroku jak jej użuwać.
Sterowanie to FANUC 18iT
Klikam w Solid Works, NX a kiedyś w Solid Edge
Teraz zmuszony jestem w Esprit.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
