No i właśnie w tym problem kol. "kavior" i jako zajmujący się zawodowo znawca tematu możesz się rozpisać w tej kwestii. Czekam na wykład, zresztą nie tylko ja.viper pisze:średnice np. fi 5, fi 10 nie toczy się na pewno WNMG hehe. Wtedy trzeba iść w inną stronę aby uzyskać idealną powierzchnię.
Jaki kupic noz na plytki wymienne?
- Posty w temacie: 8
toczy się, toczy.
Pierwsza rzecz, może będzie się nadawała tzw. stal automatowa. Cociażby 11SMnPb37, albo coś właśnie od 11SM się zaczynającego.
Jeśli nie, to przechodzimy na odpowiednio zaostrzone narzędzia z HSS i schodzimy z obrotów. Przy małych prędkościach narost się tworzył nie będzie, szczególnie jeśli mamy chłodzenie olejem. I powierzchnia w jednym i drugim przykładzie będzie akceptowalna, choć świecić się przy małych prędkościach skrawania nie będzie.
I jeszcze jedno. Chłodziwo nie tylko chłodzi, ale i smaruje, więc chłodzić, chłodzić i nie płakać, że w butelce mieści się pół litra emulsji i chlapie.
- Posty w temacie: 17
Fotka z dzisiejszych testów. Prędkość max tokarki 1200, posuw 0.5, zbiór 5 dych na stronę. Powierzchnia zdecydowanie zaczęła się świecić ale do ideału daleka droga. Przy takiej prędkości wrzeciona zacząłem się obawiać czy uchwyt nie wyleci sufitem z garażu
Wywalone i mocno skręcone łożyska dodatkowo wywierały na mnie nacisk na ucieczkę z pola walki
Nie śmiać się, jeszcze dwa miesiące temu nie wiedziałem co to suport a pracy na tokarce łącznie mam za sobą może 3h
Wczoraj w pracy jak na warsztat poszedłem ze swoim iscarem do tokarza z co najmniej 25 letnim stażem nie chciał w ogóle patrzeć na niego. Nie ma przekonania do składaków, raz może użył i nie był zadowolony. Ale jak zobaczył jak pracuje płytka wnmg to kazał sobie podać symbol
- Posty w temacie: 11
@ kavior - bez przesadykavior pisze:Fotka z dzisiejszych testów. Prędkość max tokarki 1200, posuw 0.5, zbiór 5 dych na stronę. Powierzchnia zdecydowanie zaczęła się świecić ale do ideału daleka droga. ...
Nad ap musisz z lekka popracować - daj 1 mm - 1.5 mm na stronę.
Staraj się robić testy na materiale gatunkowym .... , w ,,glinie" sukcesów nie osiągniesz.
P.s.
Zerknij tu
... tak ten nóż na pracować.
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 02 lip 2016, 19:10 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 10
fi 5 z płytką ujemną i jeszcze z narożem r0,8 ?? Chyba raczej przepycha się materiałjasiu... pisze:toczy się, toczy.
czytając wszystkie nasze posty jakoś poukładało mi się to w jedną całośćWZÓR pisze: A skąd te przypuszczenia , że maczałem palce w tej transakcji ?
z czasem się przyzwyczaiszkavior pisze: Przy takiej prędkości wrzeciona zacząłem się obawiać czy uchwyt nie wyleci sufitem z garażuWywalone i mocno skręcone łożyska dodatkowo wywierały na mnie nacisk na ucieczkę z pola walki
nie chciałbym zbytnio krytykować ale ten tokarz z toczeniem to chyba nie wiele ma wspólnego jak nie zna tematów noży składanych. Do do mojej firmy 20 lat temu zaprzyjaźnieni tokarze z pobliskiej fabryki maszyn przynosił składaki na płytki SNMG SECO i nie chcieli słyszeć o gównie lutowanym. Profesjonaliści wiedzieli już wtedy co dobre. Wiec jak piszesz o takim tokarzu to aż włos na głowie się jeży z jego niekompetencji.kavior pisze:Wczoraj w pracy jak na warsztat poszedłem ze swoim iscarem do tokarza z co najmniej 25 letnim stażem nie chciał w ogóle patrzeć na niego. Nie ma przekonania do składaków, raz może użył i nie był zadowolony. Ale jak zobaczył jak pracuje płytka wnmg to kazał sobie podać symbol![]()
Jak będziesz miał nowe płytki to wtedy zobaczysz jaka różnica. Używana płytki które masz nie bez powodu zostały zdjęte z oprawki
Oprócz właściwych parametrów ( a widać że, błądzisz na razie) jest jeszcze sprawa sztywności. Tak naprawdę nie wiemy czy Twój imak nie chwieje się we wszystkie strony, jak z łożyskiem NN, jak z prowadnicami, jak z osiowością noża.
Wstaw fotkę z bliska naroża płytki- popatrzymy czy masz tam jeszcze promień w ogóle
viper pisze:Wstaw fotkę z bliska naroża płytki- popatrzymy czy masz tam jeszcze promień w ogóle
Dzisiaj niedziela, nauka toczenia wstrzymana do jutra
Te płytki są dobre, ale do toczenia odkuwek i innych takich, jak chcesz mieć dobrą powierzchnię przy toczeniu wykańczającym to płytki TCMT się do tego nadają, ale i TPUN się dobrze sprawdzają a są tańsze, ważne żeby promień naroża nie był większy niż 0,4 i płytka była dodatnia. Tak w ogóle to chyba wszystko o składakach, płytkach, narostach itp. było opisane tutaj i nie ma sensu maglować tego jeszcze raz.
