Jaki kupic noz na plytki wymienne?
kavior
Posty w temacie: 17
#31
Post napisał: kavior » 01 lip 2016, 14:08
Obroty 600, posuw 0,094. Jest na pewno lepiej. Fotka przy tych parametrach poniżej. Nie potrafię określić stanu płytek, to są używki. Płytka 060408. Nowe są w drodze do mnie.
Tak w ogóle to jaka jest zasada przy tue35 przy toczeniu wzdłużnym? Toczę na posuwie w stronę uchwytu, zbliżam się do do uchwytu to mam zatrzymać obroty wrzeciona ( u mnie falownik ) czy wyłączyć tylko posuw? W tue jest tak beznadziejnie zrobione moim zdaniem, że wyłączając wzdłużny łatwo wbić poprzeczny. Już jeden nóż na szczęście jakiś tandetny w ten sposób rozwaliłem.
Mat3ys
#32
Post napisał: Mat3ys » 01 lip 2016, 14:16
Miałem to samo jak jeszcze bawiłem się na tej tokarce ... Rozwiązanie posuwów jest słabe ... Najlepiej wyłączyć chwilę przed końcem i dojechać ręcznie jak masz taką możliwość bo zatrzymywać nóż w materiale może ci go uszkodzić.
kavior
Posty w temacie: 17
#33
Post napisał: kavior » 01 lip 2016, 14:20
Robię tak jak piszesz, tylko arytmii serca się nabawię przez wyłączanie posuwu tym nieszczęsnym wałkiem :mrgreen: Spróbuje jeszcze wyregulować pod siebie kulkę z sprężyna na tym wałku. Albo dorobię jakaś dodatkową blokadę by nie dało się wcisnąć głębiej wałek.
WZÓR
Posty w temacie: 11
#34
Post napisał: WZÓR » 01 lip 2016, 14:39
kavior pisze:Obroty 600, posuw 0,094. Jest na pewno lepiej. Fotka przy tych parametrach poniżej. ...
TUM -ka to nie Haas ..... , ja tym nożem leciałem S2000 F 0.2 i 1mm po obwodzie.
Przy stali gatunkowej powierzchnia jest ok , a jak toczysz ,, glinę" to i doświadczenia z parametrami nie pomogą.
P.s.
Ile tym nożem brałeś u siebie na raz?
Na pudełkach od płytek masz napisane jak parametry dobrać.
Mariusz.
kavior
Posty w temacie: 17
#35
Post napisał: kavior » 01 lip 2016, 14:47
WZÓR pisze:Ile tym nożem brałeś u siebie na raz?
Powierzchnia z ostatniego foto brałem niewiele, jakieś dwie dychy. Na próbę brałem 3mm i żarło pięknie :mrgreen:
Komfort pracy płytka jest dla mnie ogromny, tylko muszę popracować nad parametrami. Materiał to kawałek wiekowej brechy :mrgreen: Może jeszcze w tym miesiącu zdąże wymienić łożyska wrzeciona, nie wykluczam, że one też mogą kilka swoich groszy dokładać do jakości toczonej powierzchni.
WZÓR
Posty w temacie: 11
#36
Post napisał: WZÓR » 01 lip 2016, 15:01
kavior pisze:
Powierzchnia z ostatniego foto brałem niewiele, jakieś dwie dychy....
Za mało .
.... i tu jest problem.
Mariusz.
kavior
Posty w temacie: 17
#37
Post napisał: kavior » 01 lip 2016, 15:14
WZÓR pisze:Za mało .
Później wrzucę fotkę powierzchni z większego zbioru.
Jaką płytką uzyskam najładniejszą powierzchnię przy małym zbiorze?
rc36
Posty w temacie: 10
#38
Post napisał: rc36 » 01 lip 2016, 15:39
Do cienkiego wiórka lepszy promień naroża 0,4, promień 0,8 lepiej się nadaje do cięższych prac.
kavior
Posty w temacie: 17
#39
Post napisał: kavior » 01 lip 2016, 15:53
Pierwsza fotka zbiór 1,2mm. Druga fotka przypadkowa śruba M12 :) Chyba jednak materiał ciulawy?
krj
#40
Post napisał: krj » 01 lip 2016, 16:50
W mojej tue do wyłączania posuwu używam wbudowanego sprzęgła .
