Laser do rur i profili
Fafal_83
Tak jak pisał ktoś na górze masz do wyboru TRumf'a i BLm'a (Adige) no i może coś jeszcze ale bym był ostrożny bo tego jest mało na rynku (ok masz jeszcze Mazaka ale cena... troche wysoka jak na polskie warunki i to co chcesz ciąć). Z uwagi na to że chcesz się bawić w "aluminium" (o ciężko powiedzieć jakim składzie) zostaje ci tzw. fiber, inna długość fali i mniejsza podatność na odbicia ale ma on swoje wady). Ale po kolei. Ukosowanie przy takich grubościach (piszesz że max 4mm czyli norma będzie ciecie czegoś sporo cieńszego) traktował bym jako gadżet. Jaki producent by to nie był to to jeśli jest możliwe to na pewno jest wolne i tak ci wydłuży cięcie, że okaże się, że szybciej i taniej zrobi to "Pan Zdzisio" na szlifierce (moim zdaniem szkoda zachodu ale Twoj wybór). Co do fibera to jest to fajna technologia ale "kochająca" myślących (a co z reguły za tym idzie stosunkowo dobrze wynagradzanych) operatorów. Jeśli nie będzie tak to szlak trafi optykę, której koszty są kosmiczne i to już naprawdę nie zależy od producenta maszyny. Z uwagi na skoncentrowanie energii wymagana jest naprawdę wysoka czystość i dbałość o pewne rygory a z tym u "nas" bywa różnie. Osobiście polecam zastanowić się nad tym co jest potrzebne ci bardziej i rozmawiać z producentami tych maszyn. PS Wbrew obecnej modzie przy cieciu głównie "stali czarnej", nierdzewki i pewnych stopów aluminium nie tak złym rozwiązaniem jest stare dobre CO2, wystarczy tylko zapewnić dobrą czystość i jakość sprężonego powietrza bądź azotu i będzie ok.
V-TEC
Re: Laser do rur i profili
Witam serdecznie,
Zachęcam do odwiedzenia naszej strony www.v-tec.pl, od dziewięciu lat jesteśmy reprezentantem w Polsce firmy WEIL Engineering, która specjalizuje się w konstruowaniu i produkcji rozwiązań do produkcji rury krótkiej (tj. do 2000 mm), w swojej ofercie posiadamy również rozwiązania do cięcia rur i profili, oraz taką, która może wycinać otwory w rurach już wykonanych, zachęcam do sklikania naszej strony oraz zaglądnięcia tutaj: http://www.weil-engineering.com/935.0.html
Produkcja firmy skupia się na rurach, więc dokładnie o tym, o czym Pan wspomina w swoim zapytaniu.
Jeśli będzie Pan miał jakiekolwiek pytania, służę pomocą, jeśli nie my, to może uda nam się w inny sposób pomóc.
www.v-tec.pl
Pozdrawiam,
Przemysław.
www.v-tec.pl
Pozdrawiam,
Przemysław.
przemty pisze:Witam wszystkich jako świeżak.
W temacie laserów dopiero stawiam pierwsze kroki więc proszę o wyrozumiałość.
Firma chce zakupić laser do cięcia rur i profili z stali czarnej, chromoniklu i aluminium.
Grubość ścianek tak do 4 mm.
Główne przeznaczenie to cięcie profili na zadaną długość + wycinanie otworów zazwyczaj na jednej ściance tzn ootwór nie jest umieszczony jednocześnie na dwóch ściankach. Jeżeli jest taka opcja dostępna to dobrze jakby było też cięcie pod kątem - tzw. ukosowanie.
Laser pracowałby w większej firmie co najmniej w systemie dwuzmianowym więc musi być w miarę mało awaryjny. Cena wiadomo będzie wyznacznikiem przy zakupie ale ma to być porządny sprzęt więc i cena jest dopuszczona do odpowiednio wysokiego pułapu.
Pasuje też aby wraz z laserem był dostarczany program co najmniej na 3 stanowiska dla Technologa.
Jakimi producentami warto interesować się?
Jakie parametry brać pod uwagę?
Czy magazyn profili z podajnikiem jest w każdym laserze czy jako opcja i czy warto go kupować?
Prosiłbym o wszystkie uwagi jakie mogą poszerzyć moją wiedzę, bo tak jak pisałem dopiero zaczynam raczkować w tym temacie i jeszcze nie wszystko wiem...
