Max Hensel van Deckel - grzmot, przeróbka na CNC
syntetyczny
Posty w temacie: 107
Post napisał: syntetyczny » 23 cze 2016, 21:46
Zmieniłem regułkę w cytowaniu. Chodzi o dodanie kulki o wymiarze większym. Czyli jak teraz mam 4.7625 to dać 5mm. Jedną kulkę na obieg.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 28 cze 2016, 14:38
Śruby to wymiany. Czekam na hiwiny. Teraz kwestia wrzeciona... Chciałem użyć to co było:
Na zdjęciu drugim widać, że wał wrzeciona jak i sama pinola jest jednocześnie bieżnią łożyska. Stary koszyk jest założony na wale dla zobrazowania jak to było. Bieżnia jest uszkodzona i regeneracja tego jest nieopłacalna, bądź nikt nie chce się tego podjąć. Ja sam mam mieszane uczucia co do samych łożysk.
Pomysł był, aby zeszlifować bieżnie i zastąpić ją łożyskami zwykłymi bądź osiowo promieniowymi(tak mi majster powiedział). Bieżnie trzeba by zeszlifować obie na wale i w pinoli. Czy ma sens wykorzystać te części?No i czy jest ktoś, kto by się tego podjął. Bo szczerze powiedziawszy żal mi odpuszczać stożek iso40, zwłaszcza że nie mogę kupić wrzeciona nawet z jamnika na stożek do 10tyś obrotów...A niechcialbym wstawiać elciaka, czy coś innego i być ograniczonym oprawką ER.
Kreatura CNC
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 01 lip 2016, 09:15
Pierwszy wiórek. Jak mnie boli te wrzeciono...18tyś obrotów, frez 3 piórowy 8mm, 2mm na przejście, prędkość 300mm/min. Nic przynajmniej nie gra, poza tym kawałkiem blaszki :twisted: LUBIE TO!
[youtube][/youtube]
Kreatura CNC
jarucki
Posty w temacie: 47
#214
Post napisał: jarucki » 01 lip 2016, 14:00
Linka dać
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 01 lip 2016, 14:28
Do filmu?
Kreatura CNC
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 01 lip 2016, 14:42
jarucki pisze:Linka dać
Skonfigurować przeglądarkę, doinstalować wtyczki :)
jarucki
Posty w temacie: 47
#217
Post napisał: jarucki » 13 lip 2016, 12:02
Kamar, w telefonie tego nie ogarniam
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 lip 2016, 17:04
Musiałem wzmocnić blachę czołową od osi Y, bo się poddawała gdy wymieniłem śruby na hiwiny....
Kreatura CNC
251mz
Post napisał: 251mz » 13 lip 2016, 18:37
syntetyczny,
Mnie zastanawia na co dawałeś napęd 2str ?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 lip 2016, 19:11
251mz pisze: Mnie zastanawia na co dawałeś napęd 2str ?
Gdzieś tutaj tłumaczyłem. A kolegę pozostawię w domysłach :wink:
Kreatura CNC
