Problem z montażem tulejki ER20
kubomanik
Na wstępie przepraszam jeżeli zamieszczam temat w nieodpowiednim dziale.
Szanowni koledzy . Jak w temacie powyżej .
Zakupiłem tulejki redukcyjne bison ER20:
- zakres mocowania: 10 - 9 mm (1)
- zakres mocowania: 9 - 8 mm (2)
Na tulejce (1) nie mogę zamontować wiertła fi 10 , ani czujnik który ma trzonek fi 10. Po prostu po zamontowaniu nakrętki nie da się ich wcisnąć
Na tulejce (2) nie mogę zamontować narzędzi z średnicą fi 8 . Tulejka nie zaciska się wystarczająco .
Czy ktoś z Was miał podobne problemy ? Reklamować tulejki ?
Dodam tylko że mam tulejkę fi 6 na fi 5 i tu nie mam problemu z zamontowaniem narzędzi o średnicy fi 6 - fi 5
Z góry dzięki za pomoc
kubomanik
A jaką masz oprawkę i nakrętkę ?
Niestety nie mam takiej wiedzy. Nie wyciągałem jeszcze oprawki. Jestem już trzecim posiadaczem frezarki. Wrzeciono frezarki to chińczyk 2.2 kW. Dzwoniłem do poprzedniego właściciela. Nie wie co to za nakrętka ale wspomniał że kupił kiedyś chińskie tulejki i musiał wszystkie wyrzucić .
Ogólnie mam pięć tulejek wszystkie teoretycznie z bisona. Sprawdziłem je dziś dokładnie . Przy czym tylko na tej jednej jest taki miniaturowy trójkąt bisona na pozostałych nie i tylko z tą nie mam problemów
Sprawdziłem pozostałe tulejki o których nie wspomniałem to jest fi 3 na fi 2 oraz fi 12 na fi 11 z nimi również jest problem .
Zamieszczam zdjęcie tulejek. Czy ktoś kto ma tulejki bisona może potwierdzić lub zaprzeczyć że jego tulejki nie mają / mają znaczek?
Czyżbym miał jakieś podróbki ?
[/quote]
kubomanik
Panowie już zmierzam do odpisywania:
Tak . Wkładam tulejkę do nakrętki i już wtedy n ie mogę włożyć wiertła fi 3 dla tulejki fi 3 ani wiertła fi 10 dla tulejki fi 10
Ewidentnie w takim wypadku jest coś nie tak albo z nakrętką albo z tymi tulejkami
Nawet jak tulejka nie jest w oprawce?
Powiedział bym że raczej jest naprężona. Ciężko włożyć tulejki porównując subiektywnie do tulejki 6 - 5Sama tulejka w nakrętce jest luźno czy już wstępnie naprężona ?
Tulejka w nakrętce powinna "zaskoczyć" zamkiem tak by nie wypadać, ale nie powinna być mocno ściśnięta. Na pewno nie tak by nie można było włożyć nominalnej średnicy trzpienia czy chwytu.
Na moje oko to masz za ciasny zamek D2, D1 w nakrętce (za mała średnica otworu, zamka).
Chyba, że tulejki są no name, i w nich wymiary też są nienormatywne.
Nie mam ER 20 bo bym zmierzył i podał Ci ile powinny mieć, ale tu masz wymiary.
Jeśli tulejki są Ok,(co podejrzewam), to nakrętka jest za ciasna..
P.S. Prośba. Większe zdjęcia wklejaj max. dwa obok siebie (następne dwa w nowym wierszu, itd), to nie będzie trzeba przesuwać strony przy odczycie...
Ostatnio zmieniony 19 cze 2016, 12:12 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
