Czym wykonać otwór stożkowy?
Proxa
Post napisał: Proxa » 16 cze 2016, 12:57
Czy ktoś mógłby mi pomóc i podpowiedzieć jakim narzędziem wykonać taki oto otwór:
Chcę zrobić taki otwór na wylot w pełnym pręcie aluminiowym fi 50mm. Czy istnieją gotowe takie wiertła, frezy? Przeszukałem internet i nie mogę dopasować nic takiego co by odpowiadało takim rozmiarom.
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
zacharius
Post napisał: zacharius » 16 cze 2016, 13:38
jakby byl kąt 1° 25' 43" to byłby to stożek morsea 1 i sa do tego rozwiertaki
a tak to tylko nożem wytaczakiem ale ustawić skos 1° 15' to będzie niezła zabawa
grg12
Post napisał: grg12 » 16 cze 2016, 13:52
To czego szukasza prawdopodnie nazywa się "rozwiertak 1:10" - np. taki (przed kliknięciem na link należy mocno przytulić portfel :) ) https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... 1000-10X25
Proxa
Post napisał: Proxa » 16 cze 2016, 19:22
Dziękuje za szybką odpowiedź. Poszedłem tropem kolegi grg12 i znalazłem coś troszkę tańszego, co wydaje mi się będzie odpowiadało
Rozwiertak pod kołki stożkowe
Jest to rozwiertak do kołków stożkowych wykonanych wg normy DIN1/ISO2339.
A przy okazji czy ktoś może wie gdzie i czy w ogóle w Łodzi jest sklep/hurtownia z takimi narzędziami?
Dzięki i Pozdrawiam
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 12 lip 2016, 23:11
grg12 pisze:To czego szukasz prawdopodobnie nazywa się "rozwiertak 1:10"
Wg rysunku zbieżność wynosi 2:50, czyli 1:25 nie 1:10. Rozwiertak pod kołki stożkowe ma zbieżność 1:50.
Post napisał: RomanJ4 » 13 lip 2016, 11:55
Uprzywilejowane wartości:
kątów:
120°, 90°, 60°, 45°, 30°,
Zbieżności:
1:3,1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500
Pochylenia:
Andrzej 40 pisze:g rysunku zbieżność wynosi 2:50, czyli 1:25
to do instrumentów muzycznych?
http://www.earlymusicshop.com/product.a ... 5-8-0-16mm
http://www.ebay.com/itm/Peg-Reamer-Cell ... 1865859010
http://sklepmuzyczny24.pl/sklep-muzyczn ... l,405.html
to niezupełnie kąt 1,15° dla zbieżności 1:25 i wym. z rysunku (1,145°)
poręczny kalkulator kątów i zbieżności stożków
http://www.magafor.com/841/uk.htm
(mianownik zbieżności 1:xx obliczyć dzieląc 100/ wynik okienka: "Taper= %"
np
D=12,
d=10,
L=50,
Cone angle α= 2.29° = 2°17'
Taper= 4% (100:4=25 --- zbieżność - 1:25
kąt α w stopniach można też wpisywać w postaci dziesiętnej -pole minut pozostawiamy puste)
Także szukanie niewiadomego wymiaru mając kąt i dwa pozostałe..
Proxa
Post napisał: Proxa » 15 lip 2016, 12:58
Kupiłem na próbę rozwiertak ręczny (używany) 10mm o zbieżności 1:50 pod typowe kołki stożkowe i faktycznie nie pasuje :).
To nie jest do instrumentów, ale bardzo blisko :). Mniej więcej chodzi o wykonanie takiego otworu w aluminium pod kołki stożkowe jak na zdjęciu:
Z tego co przeszukałem Internet nigdzie nie ma takich rozwiertaków o zbieżności 1:25, więc pewnie pozostaje tylko wykonanie takiego narzędzia na zamówienie, ale kto by to mógł zrobić i czy ktoś wyprodukuje 1, góra 3 sztuki :). Chyba, że jest jeszcze inny sposób. Znalazłem jeszcze frezy stożkowe, ale one są o zbieżności 1:20 pomijając kwestie rozmiaru nie wiem czy do tego celu by się nadały.
Post napisał: RomanJ4 » 15 lip 2016, 13:20
To może poszukaj w naszych większych sklepach muzycznych, skoro rozwiertaki 1:25 na świecie do takiego celu są używane ? (zdaje się do gniazd stożkowych kołków napinających struny w smyczkowych czy gitarach, średnica rozwiertaka 8-16mm
http://www.maestronet.com/forum/index.p ... lo-reamer/
http://www.madinter.com/herramientas-po ... lador.html
http://www.ebay.com/itm/USA-Made-25-1-C ... 1865859010
mike217
Post napisał: mike217 » 16 lip 2016, 10:03
Dolfamex z Jeleniej góry Ci wyprodukuje takie narzędzie. Cena jednak pewnie spowoduje, że usiądziesz :mrgreen:
pukury
Post napisał: pukury » 16 lip 2016, 11:21
witam.
wygląda to na standardowe łączenie tzw. kresek ( krat ) do zastosowań scenicznych.
zawieszanie lamp , budowa scen , itp.
można to kupić chyba.
nawiasem mówiąc materiał powinien być odpowiedni - atest.
jak zawiesisz kilka parów to spoko - ale jak więcej lamp ( głowy ) to problem.
o budowie sceny ( np. dach ) nie wspominając.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
