avia fnb 26
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 11 cze 2016, 07:02
Pokaz frezarkę z boku.
jarucki
Post napisał: jarucki » 11 cze 2016, 11:29
Takojjjj wyglada
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 11 cze 2016, 16:55
Trochę kiepsko, :). Możesz dać na boki i od góry grubą blachę i ją przykręcić do belki a dopiero do tej blachy mocować tą głowicę... Zastanawiam się tylko po co Ci druga frezarka z tym samym przeznaczeniem co pierwsza?
jarucki
Post napisał: jarucki » 11 cze 2016, 17:08
Sam sie czasami zastanawiam po diabła mi ona...
dragon44
Post napisał: dragon44 » 12 cze 2016, 12:56
Po to, żeby mieć dwie. Proste.
BalKon
Post napisał: BalKon » 06 paź 2016, 21:24
Witam. Jeśli jeszcze nie masz dtr. Podeślę, daj meila. Pozdrawiam
Moja FNB26. Służy do wiercenia otworów. Jedno w tej maszynie jest pewne, mała oś Z. Rozwiązałem to zmieniając stół na taki, który nie zachodzi na frezarkę.
Jest to dobra stara i tania frezarka z wysuwaną pinolą. Mały zakres osi Z ma oczywiście -.
U mnie się sprawdza.
Wszystko zależy co chcesz robić wiercić,dłutować,frezować. Oś x można rozbudować prowadnicami liniowymi.
Arkadiusz
ABKK
Re: avia fnb 26
#17
Post napisał: ABKK » 26 sie 2019, 11:13
Zna ktoś wagę tej frezarki?
Planuje zakup takiej i muszę znać wagę, aby dogadać transport.
ABKK
Re: avia fnb 26
#18
Post napisał: ABKK » 29 kwie 2020, 23:11
OK wreszcie udało mi się ją przytargać :)
Waga ponad 1 tonę :)
irenio
Re: avia fnb 26
#19
Post napisał: irenio » 08 kwie 2021, 16:01
Witam szanownych kolegów. Posiadam "klekotkę" AVIA FNB 26 i potrzebuję pilnie schematu ułożyskowania wrzeciona w belce. Rozsypały się łożyska oporowe 51111 i po rozebraniu mam dylemat co do tulejek dystansowych. Trochę to ciężkie i eksperymentowanie nie wchodzi w grę. Mam jeszcze pytanie: czy poskładaną belkę z wrzecionem da się założyć na korpus bez zdejmowania zębatego koła napędowego?
bocian471012
Re:
#20
Post napisał: bocian471012 » 15 paź 2021, 15:51
BalKon pisze:
06 paź 2016, 21:24
Witam od niedawna jestem także posiadaczem tej frezareczki, czy była by możliwość podrzucenia na adres @ DTRa tej maszynki? będę wdzieczny.
Dodane 5 minuty 21 sekundy:
Re: avia fnb 26
I jeszcze mam pytanie, czy ktoś usuwał skutecznie chłodziwo z pojemnika z podstawy? Wydziela straszny zapach a chciałbym zamontować zewnętrzny baniak na chłodziwo, czy istnieje jakiś sposób na usunięcie tych wszystkich "fluków" np przy pomocy chemii? czy tylko manualnie przez ten mały otworek z przodu maszyny grzebać? Będę wdzięczny za wszystkie wskazówki.
