jaki wlacznik do silnika 6,5 kw
kot1979
Chcialem zapytac jak podlaczyc zwykly silnik 3-fazy 6,5 kW , 1420 obrotow.
Mianowicie chodzi mi ze silnik ma 6 wyprowadzen . I moje pytanie jest takie czy jest to:
1. wolny start ? , ktory pozniej wlacza sie włącznikiem dwu pozycyjnym?
2. no i jesli tak to czy taki wlacznik dwu pozycyjny podlacza sie tak by jeden zestaw przewodow( 3 sztuki) jedna pozycja , druga pozycja ( podlacza sie 2 zestawy przewodow rownolegle czyli 6 sztuk)?
czyli tak jakbym laczyl 2x po 3 przewody rownolegle.
3. no i jakiej wytrzymalosci pradowej powinien byc taki wlacznik?
Jesli cos pogmatwałem w pytaniu prosze o wyprostowanie.
czy bylby ktos tak mily i poprostu zrobilby mi szybki szkic jak podlaczac taki silnik ?
- Załączniki
- 1.jpg (84.03 KiB) Przejrzano 9284 razy
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
gmaro
Wystarczy zastosować przełącznik gwiazda -trójkąt aby ograniczyć prąd rozruchu a przewody można łatwo podłączyć do kostki zaciskowej .
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
numerek
o ile wiem 6 wyprowadzeń to jest układ gwaizda/trójkąt
jeśli chcesz przełaczać to napisz
jeśli nie to wystarczy zwykły wyłacznik silnikowy
schematów podłaczeń i wyjaśniej możesz poszukac na elektrodzie tak jest cala masa schematów
zgodnie z wyliczeniem 6500 / 400 V = 16.25 A
więc wyłacznik powinien mieć wytrzymałość styków 20 A
jesli termiczny to sobie ustawisz -ale dobierz z takim zakresem aby wytrzymał
gmaro
Jeśli ma być Przełącznik na raz to wystarczy połączyć przewody według schematu na kostce zaciskowej ale z drugiej strony patrząc na koło pasowe to lepiej dać przełącznik gwiazda-trójkąt bo rozruch może się znacząco wydłużyć .
- Załączniki
- kostka zaciskowa.jpg (29.38 KiB) Przejrzano 9299 razy
Pomogłem...
Pomogłem...
kot1979
ten silnik ma napedzac wal grubosciowki z dosc duzymi obrotami , tak wiec zalezy mi raczej na spokojnym starcie .
Czyli rozumiem ze podlaczam jak na szkicu po prawej ( czyli polaczenie w gwiazde)
czyli rozumiem ze wlacznik bedzie mial dwie pozycje , a podlaczenia w nim beda takie ze z wlacznika beda wychodzic 4 przewody do silnika "U1 V1 W1 i W2+U2+V2?
prosze o wyrozumialosc , nie chce sie pomylic:)
gmaro
Jeśli będziesz miał przełącznik to gwiazda-trójkąt to na kostce zaciskowej nie ma już blaszek a wyprowadzasz 6 przewodów które podłączasz do włącznika pod opisane na nim pary przewodów . A jeśli będzie tylko włącznika na raz ( czyli załącz/wyłącz ) to łączysz kostkę w gwiazdę tak jak wyżej pokazanym schemacie blaszkami . Dodatkowo kolejność włączenia przewodów w kostkę nie jest przypadkowa bo mierząc miernikiem wyjdzie ze masz 3 pary uzwojeń , wtedy każda parą ma oznaczenie U1-U2 oraz następne pary to V1-V2 i W1-W2 .
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2007, 21:06 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomogłem...
Pomogłem...
numerek
nie niekot1979 pisze:ten silnik ma napedzac wal grubosciowki z dosc duzymi obrotami , tak wiec zalezy mi raczej na spokojnym starcie .
3 przewody z silnika łączymy do kostki do zacisków
W2 U2 V2
a zaciski
W1 U1 V1 do włacznika no i jeszcze zero czyli uziemienie
więz z włacznika wychodzą 4 przewody
anoda
Poprostu kup włącznik gwiazda/trójkąt w hurtoni elektrycznej. Schemat podłaczeń powinien być dałączony. Taki przełacznik stosuje się dla tych mocy silników przy ciężkimrozruchu - tzn zredukowany moment bezwładności obciążęnia jest na tyle duży, że rozruch trwa kilkadziesiąt sekund i powodowane tym obciążenie lini zasilających wywołuje znaczne zakłócenia. A może wystarczy moc silnika przy połaczeniu w gwiazdę i wtedy nie ma problemu.( silnik może pracować przy takim połączeniu - oczywiście z mniejszą mocą)
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
numerek
nie twierdzę że mam rację ale zawsze takliczyłem .....clipper7 pisze:Tak by było dla DC, ale nigdy dla 3 faz ACnumerek pisze:zgodnie z wyliczeniem 6500 / 400 V = 16.25 A
to napisz jak się liczy -bo wiesz nie bo nie to tak trochę nie teges
kolega pyta więc dobrze by było aby dobrał odpowiednie zabezpiczenie
