Uchwyt wiertarski jak wyjąć trzpień
rc36
Witam. Mam taki uchwyt wiertarski jak na foto, problem w tym że nie mogę rozdzielić uchwytu z trzpieniem, jest w ogóle jakiś sposób na rozdzielenie tego?
adam Fx
zgaduje że uchwyt niema otworu przelotowego bo pewnie byś nie pytał
wiec pozostają kliny https://www.esska-tech.pl/esska_pl_s/Wi ... 19690.html
rc36
Zgadłeś nie ma przelotu, chciałem zrobić przelot ale nawet wiertło fi5 z dodatkiem kobaltu nie może się wgryźć w uchwytadam Fx pisze:zgaduje że uchwyt niema otworu przelotowego bo pewnie byś nie pytał
Nie mogę złapać za płetwę bo ją obciąłem, w koniku tokarki tylko przeszkadza taka płetwa. Chyba do końcówki kikuta płetwy dospawam kawałek gwintu, dotoczę kawałek rurki i ściągacz gotowy. Miałem nadzieję, że wykonam tą operację bezinwazyjnie, ale chyba się nie da.ONATOS pisze:ewentualnie, zamocowanie płetwy do solidnego imadła, przy pomocy młotka i pręta np. miedzianego lub aluminiowego mocnym uderzeniem, można wybić ten trzpień.
clipper7
Zwykle są utwardzane powierzchniowo, rdzeń jest w miarę miękki. Sposób oficjalny, to użycie tzw. widełek. To stożkowy przyrząd zapierający się w rowku wytoczonym na trzpieniu i spychający uchwyt ze stożka.Jeżeli brak takiego rowka (w tańszych trzpieniach go nie ma), można go wytoczyć.rc36 pisze:miękki ten trzpień pewnie nie jest.
http://www.otelo.com.pl/pl/produkty/kliny.html
zdzicho
W tym typie? Przecież tam jest śruba ,która wysuwa szczeki. Nie ma problemu z wierceniem, w uchwytach z kluczykiem.
Po rozebraniu uchwytu i wyjęciu rzeczonej śruby ,przez otwór w korpusie, da się wybić trzpień. Trzeba oznaczyć położenie szczęk i kanałów w korpusie oraz w śrubie ,aby po ponownym montażu, nie było bicia.
rc36
Jeden zdzicho zna się na rzeczy, namierzyłem już tą śrubę, teraz będę musiał dorobić odpowiedni kluczyk i zabieg powinien się udać, ale to zostawię sobie na przyszły tydzień.***********************************************************************
Uchwyt rozkręciłem wg. wskazówek zdzicho po rozkręceniu wystarczyło lekko puknąć od środka w trzpień i wyskoczył bez problemu. Niech nikt nie próbuje robić otwór przelotowy w uchwycie samozaciskowym bo bezpowrotnie go uszkodzi.
