Uchwyt wiertarski jak wyjąć trzpień
rc36
Post napisał: rc36 » 27 maja 2016, 20:56
Witam. Mam taki uchwyt wiertarski jak na foto, problem w tym że nie mogę rozdzielić uchwytu z trzpieniem, jest w ogóle jakiś sposób na rozdzielenie tego?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 maja 2016, 23:26
zgaduje że uchwyt niema otworu przelotowego bo pewnie byś nie pytał :)
wiec pozostają kliny https://www.esska-tech.pl/esska_pl_s/Wi ... 19690.html
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 27 maja 2016, 23:34
... ewentualnie, zamocowanie płetwy do solidnego imadła, przy pomocy młotka i pręta np. miedzianego lub aluminiowego mocnym uderzeniem, można wybić ten trzpień.
rc36
Post napisał: rc36 » 27 maja 2016, 23:52
adam Fx pisze:zgaduje że uchwyt niema otworu przelotowego bo pewnie byś nie pytał :)
Zgadłeś nie ma przelotu, chciałem zrobić przelot ale nawet wiertło fi5 z dodatkiem kobaltu nie może się wgryźć w uchwyt
ONATOS pisze:ewentualnie, zamocowanie płetwy do solidnego imadła, przy pomocy młotka i pręta np. miedzianego lub aluminiowego mocnym uderzeniem, można wybić ten trzpień.
Nie mogę złapać za płetwę bo ją obciąłem, w koniku tokarki tylko przeszkadza taka płetwa. Chyba do końcówki kikuta płetwy dospawam kawałek gwintu, dotoczę kawałek rurki i ściągacz gotowy. Miałem nadzieję, że wykonam tą operację bezinwazyjnie, ale chyba się nie da.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 28 maja 2016, 00:06
..można jeszcze po prostu obciąć trzpień, wywiercić w pozostałej końcówce w uchwycie otwór, nagwintować go, i przy pomocy śruby i podkładek lub tulejki wyciągnąć pozostałą część.
Problem w tym że, wiąże się to ze zniszczeniem trzpienia.
rc36
Post napisał: rc36 » 28 maja 2016, 00:11
To ja już wolę coś przyspawać do końcówki, przynajmniej nie będę katoawał wierteł i gwintowników, miękki ten trzpień pewnie nie jest.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 28 maja 2016, 11:31
rc36 pisze:miękki ten trzpień pewnie nie jest.
Zwykle są utwardzane powierzchniowo, rdzeń jest w miarę miękki. Sposób oficjalny, to użycie tzw. widełek. To stożkowy przyrząd zapierający się w rowku wytoczonym na trzpieniu i spychający uchwyt ze stożka.Jeżeli brak takiego rowka (w tańszych trzpieniach go nie ma), można go wytoczyć.
http://www.otelo.com.pl/pl/produkty/kliny.html
absynt_
Post napisał: absynt_ » 29 maja 2016, 14:01
Ej tam...wywierć po prostu otwór w uchwycie. Wierciłem nie jeden raz. Da się.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 29 maja 2016, 16:20
W tym typie? Przecież tam jest śruba ,która wysuwa szczeki. Nie ma problemu z wierceniem, w uchwytach z kluczykiem.
Po rozebraniu uchwytu i wyjęciu rzeczonej śruby ,przez otwór w korpusie, da się wybić trzpień. Trzeba oznaczyć położenie szczęk i kanałów w korpusie oraz w śrubie ,aby po ponownym montażu, nie było bicia.
rc36
Post napisał: rc36 » 30 maja 2016, 12:41
Jeden zdzicho zna się na rzeczy, namierzyłem już tą śrubę, teraz będę musiał dorobić odpowiedni kluczyk i zabieg powinien się udać, ale to zostawię sobie na przyszły tydzień.***********************************************************************
Uchwyt rozkręciłem wg. wskazówek zdzicho po rozkręceniu wystarczyło lekko puknąć od środka w trzpień i wyskoczył bez problemu. Niech nikt nie próbuje robić otwór przelotowy w uchwycie samozaciskowym bo bezpowrotnie go uszkodzi.
Wróć do „WARSZTAT”
