Post
napisał: zbigsm » 27 maja 2016, 07:53
Budowałem kiedyś styroploter i prowadnice zrobiłem na profilach aluminiowych w kształcie H.
Czyli u mnie rolki wchodziły w rowek profila, odwrotnie niż na zdjęciu powyżej. Już w trakcie składania okazało się, że nie jest to uzasadnione ekonomicznie,
trzeba było zapłacić za toczone rolki, ośki, łożyska, profil H itd. Jakbym od razu pomyślał o wałkach podpartych i łożyskach liniowych, byłoby prościej, taniej i precyzyjniej.
Ten system o który pytasz, jest pewnie precyzyjny, ale skoro nie jest dostępny wszędzie jak łożyska liniowe, to i nie będzie tani.
Kojarzy mi się coś w systemie ITEM, szukaj pod hasłem "prowadnice rolkowe", mają również system C.
Pozdrawiam - Zbyszek z BB
