Znakowarka laserowa fiber, co polecacie? Może samemu zrobić?
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 25 maja 2016, 21:50
Trudno wyczuć. Jakieś 103-104 mm od obudowy soczewek , więc faktyczna kilka mm więcej.
bratanek65
#22
Post napisał: bratanek65 » 25 maja 2016, 23:39
Dziwne by to było.
Soczewki F-theta są robione w bardzo konkretnych ogniskowych jak 100, 125, 150.
110 to rzadkość a 0 115 to już chyba nikt nie słyszał nawet,.
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 26 maja 2016, 06:03
No wybaczcie, nie rozbiorę obiektywu żeby wam zmierzyć jak głęboko soczewka siedzi w obudowie. Pole znakowania ma 75x75 mm, więc pewnie po tym można precyzyjnie określić ogniskową.
nicek
Posty w temacie: 14
Post napisał: nicek » 26 maja 2016, 13:23
To nawet by się wszystko zgadzało,
Dostałem ofertę ze Scanlab na soczewkę f100mm i napisano tam, że efektywna ogniskowa jest tam 101mm.
Czy jest w stanie mi ktoś wytłumaczyć czym różni się ogniskowa od efektywnej ogniskowej?
Btw, dostałem też ofertę na f163mm więc nie jest to tak, że tylko całkowite ogniskowe są w użyciu.
Mam też pytanie czy płytka sterująca ma jakieś wyjścia do sterowania osią obrotową?
bratanek65
#25
Post napisał: bratanek65 » 26 maja 2016, 13:24
A na obiektywie niczego nie napisali?
[ Dodano: 2016-05-26, 13:34 ]
nicek pisze: więc nie jest to tak, że tylko całkowite ogniskowe są w użyciu.
Pewnie, że są.
Jak firma chce uniemożliwić samodzielny serwis to stosuje nietypowe rozwiązania.
Spróbuj kupić taką soczewkę u producentów to ci powiedzą, że na zamówienie :mrgreen:
nicek
Posty w temacie: 14
Post napisał: nicek » 26 maja 2016, 16:56
Ale co za różnica czy będzie 160 czy 163.
To chyba niewiele zmieni, poprawi się odległość od detalu i chyba po problemie.
A czy ważna jest odległość soczewki od galwo?
Czy zmieniając ogniskową soczewki zmienia się tylko odległość od detalu?
Kamar, a ty masz szybkę zabezpieczającą obiektyw?
Jeśli tak to z jednej strony czy z obu?
Aha i czy to w ogóle jest jedna soczewka czy kilka?
bratanek65
#27
Post napisał: bratanek65 » 26 maja 2016, 19:06
nicek pisze:Ale co za różnica czy będzie 160 czy 163.
Rukwa nać! Przecież to ty się zacząłeś dopytywać o ogniskową?
nicek
Posty w temacie: 14
Post napisał: nicek » 26 maja 2016, 21:23
Podejrzewam, że różnica w ogniskowej 3mm niewiele zmieni.
A dlaczego w ogóle stosuje się różne ogniskowe?
Dla różnych obszarów znakowania?
Jakie są obszary do jakich ogniskowych?
No i czy wydłużając ogniskową tracimy na jakości znakowania czy nie?
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 30 maja 2016, 12:07
W załączniku tabela soczewek F-theta. Już na pierwszy rzut oka widać zależność pomiędzy długością ogniskowej, odległością roboczą, polem roboczym i wielkością plamki
pozdrawiam
andrzej
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 01 cze 2016, 17:09
Dzięki. Mnie się przyda, właścicielowi tematu pewnie nie :)
