Uszkodziłem maszynę? Czy to jest możliwe?
obracałem głowicą na odjeździe na posuwie 100%, ale zatrzymałem podczas obrotu, głowica rygluje, nie uderzyłem/zahaczyłem o nic, kostki w głowicy są całe. Słychać było tylko odgłos trzasku, "zerwania"??. Efekt na zdjęciu:
Wygląda na to że, nie rozbierałeś nigdy głowicy. Głowica zostaje zaciągana na wieniec zębaty (taka zębatka na obwodzie) i w ten sposób zostaje idealnie pozycjonowana. Na zdjęciu widać że, po prostu przelatuje za daleko. Wynika to z przestawienia to jakiś mikrowyłączników wewnątrz, silnika hydraulicznego, mechanizmu naprowadzania lub czegoś jeszcze.
Po prostu trzeba to rozebrać i usterka łatwa do znalezienie pod warunkiem że, się to widzi. Na odległość nie realna pomoc. Napisz co było
- Stały bywalec (min. 70)
A no po serwisie to jedynie można się spodziewać wysokiej faktury.Z doświadczenia wiem że jest wielu mądrzejszych ludzi poza serwisami. Zazwyczaj to psują się drobnostki czyli baterie bezpieczniki brak przejścia w przewodzie. Jak kogoś stać na niepotrzebne duże wydatki to korzysta z serwisu po gwarancji.
