Uszkodziłem maszynę? Czy to jest możliwe?
xyzyzz
Post napisał: xyzyzz » 24 maja 2016, 18:04
obracałem głowicą na odjeździe na posuwie 100%, ale zatrzymałem podczas obrotu, głowica rygluje, nie uderzyłem/zahaczyłem o nic, kostki w głowicy są całe. Słychać było tylko odgłos trzasku, "zerwania"??. Efekt na zdjęciu:
mag999
Post napisał: mag999 » 24 maja 2016, 18:15
Próbowałeś ponownie wybrać narzędzie?
xyzyzz
Post napisał: xyzyzz » 24 maja 2016, 18:17
Tak i obraca się cacy, na każdym narzędziu tak samo to wygląda.
I uwierzyć mi nie chcą, że nie było dzwona... szok.
Robią przy niej, w tym momencie wiem, że już zdjęli całą głowicę.
mag999
Post napisał: mag999 » 24 maja 2016, 20:47
to moze na srubach sie przestawila po prostu
viper
Post napisał: viper » 25 maja 2016, 08:29
Wygląda na to że, nie rozbierałeś nigdy głowicy. Głowica zostaje zaciągana na wieniec zębaty (taka zębatka na obwodzie) i w ten sposób zostaje idealnie pozycjonowana. Na zdjęciu widać że, po prostu przelatuje za daleko. Wynika to z przestawienia to jakiś mikrowyłączników wewnątrz, silnika hydraulicznego, mechanizmu naprowadzania lub czegoś jeszcze.
Po prostu trzeba to rozebrać i usterka łatwa do znalezienie pod warunkiem że, się to widzi. Na odległość nie realna pomoc. Napisz co było
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 25 maja 2016, 18:09
czasem podchodzą wióry pomiędzy głowicę i korpus i ona wtedy nie może siąść. Szczególnie, jeśli ktoś lubi pistoletem sobie "odmuchać".
roger18sx
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: roger18sx » 25 maja 2016, 22:11
Czasami zdarza się w maszynach cnc że coś jej odwali i nie zarygluje głowicy w pozycji w której nóż jest w osi uchwytu lecz poza i trzeba wtedy coś w systemie zresetować. Nawet wybranie danego narzędzia w programie nie spowoduje właściwego zaryglowania.
xyzyzz
Post napisał: xyzyzz » 27 maja 2016, 18:56
Dzięki za odpowiedzi, głowica pojechała do serwisu, dam znać, co zdiagnozowali...
roger18sx
Post napisał: roger18sx » 29 maja 2016, 12:04
A no po serwisie to jedynie można się spodziewać wysokiej faktury.Z doświadczenia wiem że jest wielu mądrzejszych ludzi poza serwisami. Zazwyczaj to psują się drobnostki czyli baterie bezpieczniki brak przejścia w przewodzie. Jak kogoś stać na niepotrzebne duże wydatki to korzysta z serwisu po gwarancji.
xyzyzz
Post napisał: xyzyzz » 29 maja 2016, 22:18
Zapewne i tak jest, ale ja tam nie mam za dużo do powiedzenia ;)
