Tokarka Myford ML7
rkowalski
Stały bywalec (min. 70)
Tokarka Myford ML7
Post napisał: rkowalski » 24 maja 2016, 21:58
Wtam, stałem się posiadaczem tokareczki ml7 firmy myford. Będę miał trochę pytań co do tej tokarki. Jedno z nich to czy mogę smarować ją olejami maszynowymi Orlen L-AN 68 i 32?
Później wrzucę trochę zdjęć nabytku:)
rkowalski
Post napisał: rkowalski » 29 maja 2016, 12:06
Widzę że nie ma chętnych do pomocy.
pukury
Post napisał: pukury » 29 maja 2016, 12:22
witam.
pewnie że możesz takimi olejami smarować.
w latach gdy takie maszyny były popularne oleje były gorsze.
miałeś podesłać fotki i jakieś pytania .
ściągnij sobie manual - jest w necie.
a czy ona nie jest aby calowa ?
tu może być problem - gwinty , podziałki , koła zmianowe , itp.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
rkowalski
Post napisał: rkowalski » 30 maja 2016, 00:17
Dzięki za odp. Pytam czy można smarować tymi konkretnymi smarami(pewnie i kujawski dał by radę) bo na anglojęzycznych stronach podają żeby używać smaru H32 i K68 (nie wiem czy są to odpowiedniki tych orlenowskich), każdego w innym miejscu. Pewnie chodzi o gęstość tych smarów. Nie znam się i dlatego jestem na forum oraz zadaje takie banalne dla was pytania. Zdjęcia wrzucę jak wrócę ze szpitala: :wink:
Dostałem również uchwyt do tej tokarki czteroszczękowy, lecz niestety nie pasuje średnica wew... jest za duża o parę mm. Czy można to jakoś zaadoptować?
Można na niej toczyć gwinty calowe jak i metryczne. Pozdrawiam:)
pukury
Post napisał: pukury » 30 maja 2016, 00:30
witam.
do łoża , suportu , itp to każdy współczesny olej podejdzie .
do panewek wrzeciona powinien być rzadszy - lepiej wpływa w panewki.
według mnie możesz się kierować tym co leją w podobnych maszynkach do panewek.
do jakiś mn80 , itp.
życzę powrotu do zdrowie - o ile takie pojęcie ma sens.
trzeba by przyjąć (ryzykowną ) tezę że kiedyś się było całkiem zdrowym :lol:
jutro idę do chirurga ze szpetnie rozwalonym palcem :lol:
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 30 maja 2016, 01:10
rkowalski pisze: Można na niej toczyć gwinty calowe jak i metryczne.
Kolega pukury pytał raczej czy wyskalowanie podziałek pokręteł posuwów jest w calach.
rkowalski
Post napisał: rkowalski » 30 maja 2016, 15:15
Dziękuję i również życzę szybkiego powrotu do zdrowia:)
Wyskalowanie jest metryczne a w ogóle tokareczka jest z 1964r.
rc36
Post napisał: rc36 » 30 maja 2016, 20:50
Ja jak miałem tokarkę z panewką wrzeciona to lałem do oliwiarki olej silnikowy 10w40, panewka mimo że była skręcona dość ciasno się nie grzała, najważniejsze żeby nie zapomnieć o uzupełnianiu oleju.
rkowalski
Post napisał: rkowalski » 22 cze 2016, 20:10
Hej, na szybkiego wrzucam kilka fotek tokarki, aktualnie jest wyczyszczona i gotowa do składania. Pozdrawiam.
Nowy stół do niej
Główny zbiornik oleju do smarowania panewek
pukury
Post napisał: pukury » 22 cze 2016, 20:23
witam.
piękna maszynka - gratuluję.
zanim ją przykręcisz do stołu to sprawdź czy aby nie będziesz goleniami ładował w
dolną poprzeczkę.
i z doświadczenia - przykrego - wiem że warto mieć szufladki przynajmniej u góry.
inaczej co jakiś czas pełno wiórów będzie - wśród leżących tam szpejów.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
