Prestostat z termikiem - dobry pomysł??
savxx
Zastanawiam się nad zabezpieczeniem silnika w budowanym kompresorze i dla mnie prostsze było by zastosowanie prestostatu z termikiem(takiego jak na foto),nie wiem jednak czy to dobre,skuteczne rozwiązanie,czy raczej iść w stronę normalnego prestostatu i wyłącznika silnikowego.Nie chciał bym jakiejś rozbudowanej instalacji elektrycznej,tylko proste skuteczne i najtańsze rozwiązanie.Silnik trójfazowy 6kW.
- Załączniki
- prestoNema.jpg (11.72 KiB) Przejrzano 1497 razy
marcpol
To fatalny pomysł.
Silnik 6kW powinien być uruchamiany w układzie gwiazda trójkąt. Zabezpieczenie wyłącznikiem silnikowym. Sprężarka ma ciężką charakterystykę rozruchu, warto zastosować zawory upustowe.
Jakie masz zabezpieczenia nadprądowe w instalacji?
mechanior - są dedykowane zabezpieczenia zaniku fazy.
savxx
Aktualnie(testowo) silnik jest podpięty w trójkącie,startuje,nie powodując wyrzucania bezpieczników instalacji.Wiem że jak dojdzie opór sprężarki to może to się zmienić.Chciałem chyba trochę na skróty z tym prestostatem/termikiem....Oczywiście będzie zastosowany zawór zwrotny,dedykowany do sprężarek i odprężnik żeby zminimalizować opór na starcie.Czyli co trzeba by konkretnie zastosować w kolejności....wyłącznik silnikowy(najlepiej z zabezp.zaniku fazy) - stycznik - prestostat(zwykły) - silnik????Nie wiem czy w takiej kolejności...i czy potrzeba coś jeszcze?
marcpol
Zatem nie ma nawet najmniejszych szans na uruchomienie bezpośrednio tego silnika ze sprężarką w tej instalacji.
Absolutne minimum to zabezpieczenie C16 i rozruch gwiazda trójkąt na 3 stycznikach i np PCG 417 oraz elektrozawory upustowe o dużej średnicy. Do tego wyłącznik silnikowy i zabezpieczenie zaniku fazy.
Jeszcze innym, ale raczej czysto teoretycznym rozwiązaniem jest sprzęgło mechaniczne.
